Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Quando premo il pulsante di accensione, il mio frullatore non si accende.
 Non collegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente funzionante.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il frullatore è collegato alla presa ma non si accende, esamina il cavo di alimentazione. Se il cavo sembra strappato o rotto, sostituiscilo.
Motore rotto
Se il frullatore non si accende e il cavo di alimentazione non è difettoso, il motore potrebbe essere rotto. Se il motore è rotto, acquistane uno nuovo e sostituisci quello originale.
Le lame non ruotano
Le lame non ruotano durante l'uso del frullatore.
Cibo incastrato nelle lame
Assicurati che il frullatore sia spento e scollegato dalla presa. Quindi, controlla se ci sono pezzi di cibo che bloccano le lame. In tal caso, rimuovili con attenzione e riprova.
Il contenitore non è collegato alla base
Assicurati che il frullatore sia spento e scollegato dalla presa. Quindi, stringi correttamente il contenitore e fissalo sulla base. Se le lame continuano a non ruotare, il motore potrebbe essere rotto.
Motore rotto
Se il frullatore è acceso, le lame non sono bloccate e il contenitore è inserito correttamente, è possibile che il motore sia rotto. In questo caso, dovrai acquistare un motore sostitutivo.
Il contenuto non si frulla
Dopo aver tentato di frullare, il contenuto rimane a pezzi.
Contenuto non abbastanza liquido
Affinché un frullatore sia efficace, è necessario che nel composto ci sia del liquido (soprattutto se alcuni ingredienti sono molto solidi, come la frutta congelata). Aggiungi più liquido al composto e riprova a frullare. Anche l'ordine in cui gli ingredienti vengono aggiunti al contenitore è importante. Metti sempre prima i solidi nel frullatore, poi i liquidi prima di iniziare a frullare.
Cibo bloccato nelle lame
È possibile che un pezzo di cibo si sia incastrato nelle lame. Spegni il frullatore, quindi usa un utensile, come un cucchiaio, per raggiungere e mescolare il contenuto sul fondo del contenitore. Prova a frullare di nuovo.
Lame non affilate
Se non sembra esserci cibo incastrato tra le lame e hai usato abbastanza liquido, le tue lame potrebbero essere troppo poco affilate per frullare il contenuto in modo omogeneo.
Il motore emana un odore di bruciato
Quando uso il frullatore, sento un odore di bruciato provenire dal motore.
Il frullatore è rimasto in funzione troppo a lungo
Se il frullatore è rimasto in funzione per molto tempo, il motore potrebbe essersi surriscaldato e ha bisogno di raffreddarsi. Spegni il frullatore e lascialo riposare per diversi minuti prima di usarlo di nuovo.
La base non è fissata correttamente
L'odore di bruciato potrebbe essere dovuto al fatto che la base e il contenitore non sono posizionati con l'angolazione corretta. Assicurati che il contenitore e la base siano allineati.
Il motore si sta surriscaldando
L'odore di bruciato potrebbe derivare dal surriscaldamento del motore. Ciò può verificarsi a causa di una carenza di liquido nel frullatore. Lascia raffreddare il frullatore, aggiungi del liquido e prova a frullare di nuovo.
Il coperchio non rimane chiuso
Il coperchio non si sigilla sul contenitore
Cibo intrappolato nella guarnizione
Controlla che non ci sia cibo nella guarnizione del coperchio. Se presente, rimuovilo e prova a rimettere il coperchio sul contenitore. Se continua a non funzionare, il coperchio potrebbe essere rotto.
Coperchio rotto
Se non c'è cibo intrappolato nel coperchio e questo continua a non rimanere attaccato, il coperchio potrebbe essere rotto. Puoi confermarlo con un'ispezione visiva. Dovrai sostituire il coperchio.
Il contenitore non si aggancia all'unità base
Quando provo ad agganciare il contenitore all'unità base, non si inserisce correttamente.
Contenitore non posizionato correttamente
Se il contenitore non si aggancia alla base, potrebbe non essere allineato correttamente. Assicurati che la base sia allineata al contenitore.
La base o il contenitore potrebbero avere dei residui
Se il contenitore non si aggancia correttamente, potrebbero esserci dei residui sulla base o sul contenitore. Esamina la base e il contenitore. Se noti dei residui, rimuovili pulendo a fondo con un panno umido. Dopo la pulizia, prova ad agganciare nuovamente il contenitore.
La base perde
Mentre sto frullando, del liquido fuoriesce dal fondo del frullatore.
La base o il contenitore sono incrinati
Esamina attentamente il contenitore e la base. Se uno dei due appare incrinato o comunque danneggiato, dovrai sostituirlo.
Guarnizione di tenuta disallineata/rotta
Verifica che la guarnizione di tenuta sia posizionata sopra le lame. Se non riesci a trovarla, o se sembra incrinata o usurata, acquista una guarnizione di tenuta sostitutiva e installala sul frullatore seguendo la guida dedicata.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 683
