Salta al contenuto principale
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Consulta la nostra pagina di soluzione problemi per le esigenze relative sia alla tua Nvidia Shield Pro Android TV che al controller Nvidia Shield.
Storia e identificazione
Durante la Game Developers Conference (GDC 2015) di marzo 2015, Nvidia ha annunciato la console SHIELD TV, che esegue una versione modificata del sistema operativo Android, rivelatasi in seguito essere la piattaforma Android TV durante il Google I/O 2015. La piattaforma Android TV si basa sull'iterazione (v5.0) 'Lollipop' di Android, il popolare sistema operativo open source, e presenta varie modifiche, miglioramenti e funzionalità extra specificamente mirate a set-top box, lettori multimediali e console di piccole dimensioni, come Roku, Chromecast e ora SHIELD.
Oltre alla possibilità di eseguire app/giochi Android tipici dal Google Play Store, le console Android TV Nvidia 'SHIELD' e 'SHIELD PRO' vengono utilizzate principalmente come dispositivo di streaming TV e di giochi, utilizzando la tecnologia GRID introdotta da Nvidia, che presenta un'ottimizzazione di rete end-to-end e una riduzione della latenza combinate con un'interfaccia utente semplificata che rende il consumo di contenuti multimediali e il gioco molto più semplici per il grande pubblico. Nvidia ha dichiarato che il suo obiettivo è rendere i giochi e i contenuti multimediali accessibili al maggior numero possibile di persone in tutto il mondo, promettendo di rivoluzionare il futuro del gaming e il modo in cui i contenuti digitali vengono forniti e distribuiti all'utente finale. Per supportare queste funzionalità e il suo utilizzo previsto, Nvidia ha deciso di fornire in bundle la console con un controller progettato internamente che ricorda la console portatile 'Shield Portable' rilasciata in precedenza, senza la parte dello schermo collegata, con ovvi perfezionamenti e aggiornamenti.
La 'SHIELD PRO' è venduta al dettaglio a 199,99 USD. È possibile acquistare un 'Controller SHIELD' per 59,99 USD.
Specifiche
All'interno della console SHIELD si trova un potente SoC progettato da Nvidia noto come X1, che succede alla serie di SoC K1 della generazione precedente. Il SoC X1 è prodotto da TSMC con il loro processo di fabbricazione a 20 nm e presenta una GPU a 256 core basata sull'architettura Maxwell, oltre a una CPU ARM a 4 + 4 (8 in totale) core in una configurazione big.LITTLE modificata, composta da 4 core ARM Cortex A57 ad alte prestazioni che si occupano dei thread di elaborazione più impegnativi, mentre altri 4 core ARM Cortex A53 a basso consumo gestiscono i carichi di elaborazione leggeri per una migliore efficienza energetica. Gli A57 dispongono di 2 MB di cache L2 condivisa, mentre gli A53 hanno accesso a 512 KB di cache L2 condivisa. Questi core della CPU sono tutti core 'compatibili' a 64 bit e sono collegati alla nuovissima tecnologia RAM di classe LPDDR4, che migliora la larghezza di banda di picco complessiva passando dai 14,9 GB/s di LPDDR3 a 25,6 GB/s, il tutto essendo ancora più efficiente dal punto di vista energetico. La quantità di RAM inclusa è di 3 GB. La frequenza di clock della CPU non è stata annunciata o dichiarata da Nvidia, quindi solo un annuncio futuro o benchmark di terze parti potranno confermarlo con certezza. Insieme a progressi come le guide di alimentazione isolate e lo switching di cluster di quarta generazione, il SoC presenta anche un'interconnessione personalizzata che consente prestazioni di potenza/efficienza migliorate rispetto alla classica implementazione ARM CCI-400.
Immagine
Immagine
Altre funzionalità della console SHIELD PRO includono memoria espandibile tramite un lettore di schede microSD, Wi-Fi dual-band 2,4 GHz e 5 GHz 2x2 MIMO 802.11ac, Bluetooth 4.1/BLE, Gigabit Ethernet, 2 USB 3.0, micro USB 2.0, HDMI 2.0 con supporto HDCP 2.2, supporto per DX-12, OpenGL 4.5, NVIDIA CUDA®, OpenGL ES 3.1 e AEP. È presente una capacità di riproduzione 4K a tutto tondo fino a 4K a 60 Hz/fps e 1080p a 120 Hz/fps con codifica/decodifica accelerata via hardware a 4K 60 fps H.265, VP9 e H.264.
Controller Nvidia Shield Pro
Il controller Nvidia Shield può essere acquistato separatamente sullo shop Nvidia Shield, nella sezione accessori. Il controller Nvidia Shield offre controlli di livello console, utilizzati per giocare ai titoli offerti su Nvidia Shield Pro Android TV. Simile alla maggior parte degli altri controller per console odierni, il controller Shield dispone anche di un jack per cuffie e di un microfono; offre inoltre un feedback a doppia vibrazione proveniente dai due motori di vibrazione all'interno del controller, oltre a una batteria ricaricabile con un'autonomia di 60 ore.
Le dimensioni del controller Shield sono 11,85 cm in altezza, 14,90 cm in larghezza e un peso di 258 grammi. Il controller Shield più recente si presenta così:
Immagine
Il controller Shield ha un corpo ergonomico nero coperto da pannelli a forma di diamante lungo tutta la superficie; nel diamante grigio nella parte superiore centrale del controller si trova l'icona del marchio Nvidia a forma di triangolo, rivolta verso il basso.
Come bonus, i joystick sono rimovibili per la sostituzione/personalizzazione.
Informazioni aggiuntive
Le uniche differenze note tra lo Shield Pro e lo Shield standard sono che il modello 'Pro' include in bundle il gioco Borderlands: The Pre-Sequel, che nel Google Play Store costa 29,99 USD, e un disco rigido 'ibrido' da 500 GB a 5400 giri/min con 8 GB di cache SLC NAND, mentre il modello standard contiene solo 16 GB di memoria flash basata su eMMC 5.1; pertanto dovrebbe essere comunque decisamente più veloce dell'HDD nonostante la differenza di capacità e gli 8 GB di cache NAND.
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.913 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 76
Ultimi 30 giorni: 407
Tutti i Tempi: 44,910
