Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Nvidia Shield Pro non si accende
Ho premuto il pulsante di accensione, ma il dispositivo non si accende, non reagisce e non vedo nulla sullo schermo.
La Nvidia Shield non è accesa
Per prima cosa, controlla di aver premuto davvero il pulsante di accensione. Se continui a non vedere nulla sullo schermo, verifica che la Nvidia Shield sia collegata allo schermo tramite HDMI/DisplayPort.
La Nvidia Shield non è collegata alla corrente
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato sia alla scheda I/O del dispositivo che alla presa a muro.
La Nvidia Shield non risponde
La scheda I/O potrebbe essere difettosa e impedire l'accensione del dispositivo. Valuta di consultare la guida alla sostituzione della scheda I/O del dispositivo
La porta USB della Nvidia Shield Pro non funziona
Il dispositivo non legge o non riconosce ciò che inserisco nella porta USB.
Porte USB della Nvidia Shield sporche
Pulisci sia il dispositivo USB che la porta, preferibilmente con salviette imbevute di alcol o un panno pulito.
Porte USB della Nvidia Shield danneggiate
Prova a collegare il dispositivo USB che stai cercando di utilizzare a un altro apparecchio per verificare se il problema risiede nel dispositivo USB stesso. Se non è questo il problema, la scheda I/O della Nvidia Shield potrebbe dover essere sostituita.
La Nvidia Shield Pro emette un ronzio
Il dispositivo emette un forte ronzio quando lo accendo e lo utilizzo.
Accumulo di polvere all'interno della Nvidia Shield Pro
Usa una bomboletta di aria compressa intorno alle ventole per rimuovere i detriti accumulati.
La Nvidia Shield Pro è lenta o si spegne prematuramente
Il dispositivo si spegne pochi minuti dopo l'accensione o reagisce in modo estremamente lento ai comandi.
Ventole della Nvidia Shield danneggiate
La Nvidia Shield Pro potrebbe avere ventole/dissipatori di calore difettosi e potrebbe essere necessario sostituirli.
La Nvidia Shield non risponde affatto
La Nvidia Shield Pro potrebbe avere un hard disk difettoso, consulta la guida alla sostituzione per sapere come sostituire l'hard disk.
Il D-Pad del controller Bluetooth Nvidia Shield non si preme più
Il D-Pad del controller non si muove quando lo premo.
D-Pad del controller Nvidia Shield sporco
Pulisci il D-Pad e l'area circostante con salviette non alcoliche o un panno pulito. Per una pulizia ancora più profonda, usa una bomboletta di aria compressa per eliminare eventuali residui.
D-Pad del controller Nvidia Shield danneggiato
Se il D-Pad risulta estremamente allentato anche dopo la pulizia, prova ad aprire il controller e controlla se è rotto; consulta la guida alla sostituzione per sapere come aprire il controller Nvidia Shield.
I joystick del controller Bluetooth Nvidia Shield si muovono in modo irregolare
A volte, quando sposto i joystick del controller in una certa direzione in modo fluido, il movimento sullo schermo è irregolare o a scatti.
Joystick del controller Nvidia Shield sporchi
Pulisci l'area attorno ai joystick con una bomboletta di aria compressa. Se necessario, pulisci la parte frontale del controller con salviette non alcoliche per assicurarti che tutte le cavità del controller siano pulite.
Joystick del controller Nvidia Shield rotti
Se i joystick continuano a funzionare in modo irregolare anche dopo la pulizia, prova ad aprire il controller e verifica se i joystick sono rotti; i joystick sono rimovibili e sostituibili, consulta la guida alla sostituzione per sapere come aprire il controller
Jimmy Chen
Membro da: 01/23/20
753 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Membri
72 guide realizzate
11 Commenti
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - Rispondi Condividi
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - Rispondi Condividi
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - Rispondi Condividi
Did you resolve your problem?
Chris - Rispondi Condividi
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 154
Tutti i Tempi: 10,818
