Batteria
1 Risposta Punteggio 4 |
USB port came loose |
5 Risposte Punteggio 4 |
Can you replace Nook st/gl screen with nook st without gl? |
2 Risposte Punteggio 1 |
Nook glowlight awake button broke |
1 Risposta Punteggio 0 |
Nook Glowlight not working |
Documenti
Strumenti
Punteggio di riparabilità
Informazioni generali
Il Nook Simple Touch with Glowlight è un lettore digitale facile da usare. Sul tuo Nook, puoi leggere libri, documenti, riviste, archiviare e leggere file e molto altro. La funzione Glowlight offre una soluzione di illuminazione innovativa che consente agli utenti di controllare il livello di luce che illumina lo schermo in ambienti con scarsa illuminazione. Inoltre, presenta un design leggero e portatile, insieme a un'autonomia della batteria a lunga durata. Con Glowlight attivato, il Nook è progettato per durare oltre un mese con una sola ricarica.
Il Nook Simple Touch with Glowlight è simile al Nook Simple Touch originale, con l'aggiunta della funzione Glowlight per un miglior controllo dell'illuminazione e di una protezione schermo antiriflesso integrata. L'aggiunta del Glowlight causa anche una riduzione dell'autonomia della batteria prevista del dispositivo, che passa da 2 mesi a 1 mese quando la funzione è attivata.
Storia e identificazione
Il Nook Simple Touch with Glowlight ha la maggior parte delle specifiche del Nook Simple Touch, con l'aggiunta di una luce Glowlight per favorire la lettura notturna e un telaio grigio lungo il bordo della scocca. Inoltre, accedendo alla pagina “About Your NOOK” nella sezione delle informazioni sul dispositivo del menu delle impostazioni, dovresti trovare il numero di modello BNRV350.
Specifiche tecniche
OS: Android 2.1 con interfaccia personalizzata B&N
Modello: BNRV350
Display: touchscreen eInk da 6 pollici con GlowLight, risoluzione 600×800, scala di grigi a 16 livelli
Autonomia della batteria: 1 mese con GlowLight acceso; due mesi spento
Processore: TI OMAP 3621 da 800 MHz
RAM: 256 MB
Archiviazione interna: 2 GB (1 000 libri), espandibile con microSD
Rete: Solo Wi-Fi
Altezza: 170 mm
Larghezza: 130 mm
Profondità: 12 mm
Peso: 197 g
Soluzione problemi
Link aggiuntivi
Manuale utente Barnes & Noble NOOK
Scheda tecnica Barnes & Noble NOOK Simple Touch
Barnes & Noble: Nook Simple Touch with GlowLight
