Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del NOOK Simple Touch with GlowLight è bloccato
Lo schermo del tuo Nook potrebbe non rispondere ai comandi touch e/o ai pulsanti per svariati motivi.
Lo schermo è sporco
Lo schermo del Nook potrebbe bloccarsi se è troppo sporco. Per risolvere questo problema:
  • Passo 1: Spolvera lo schermo e assicurati che non ci sia nulla che possa causare interferenze.
  • Passo 2: Fai scorrere delicatamente un foglio di carta tra lo schermo e il bordo del Nook; prova anche a soffiare lungo questi bordi per eliminare eventuale sporcizia rimasta incastrata.
Il dispositivo è rimasto in funzione troppo a lungo
Se lo schermo del tuo Nook è ancora bloccato, è probabile che il dispositivo sia rimasto acceso per molto tempo e debba essere forzato al riavvio. Per forzare il riavvio del Nook:
  • Passo 1: Premi il pulsante di accensione, tienilo premuto per 20 secondi, quindi rilascialo. In questo modo il Nook si spegnerà.
  • Passo 2: Attendi un minuto e premi il pulsante di accensione per 2 secondi. In questo modo si riaccenderà.
La carica del dispositivo è troppo bassa
Il Nook potrebbe non rispondere se la carica è diventata troppo bassa.
  • Passo 1: Carica il dispositivo tramite una presa a muro utilizzando il cavo USB e l'alimentatore per diverse ore. Puoi anche provare a collegare il Nook a un computer tramite il cavo USB.
  • Passo 2: Una volta che il dispositivo è completamente carico, prova ad accenderlo normalmente. Se non funziona, premi e tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante NOOK per 20 secondi.
Il Nook non risponde ai comandi dei pulsanti
Se il Nook non risponde ai comandi dei pulsanti, potrebbe non essere in grado di eseguire il riavvio forzato nel modo descritto in precedenza. In questo caso, lascia il Nook acceso finché la batteria non si scarica completamente. Una volta che la batteria si è scaricata del tutto, il dispositivo dovrebbe spegnersi e lo schermo diventare nero. Quindi, carica il dispositivo tramite il cavo USB e l'alimentatore per diverse ore. Dopodiché, accendi il Nook normalmente.
Se il Nook continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
La batteria si scarica rapidamente
Se la batteria del Nook si scarica più velocemente del normale, i motivi potrebbero essere diversi.
La luminosità potrebbe essere troppo alta
Per abbassare la luminosità:
  • Passo 1: Clicca sulla barra di navigazione rapida (quicknav)
  • Passo 2: Seleziona la scheda GlowLight
  • Passo 3: Abbassa la luminosità
Questo dovrebbe aiutare ad aumentare l'autonomia della batteria. Se continua a scaricarsi velocemente, potrebbe esserci un altro problema.
La batteria potrebbe essere troppo vecchia
Per sostituire la batteria:
  • Passo 1: Rimuovi la cover posteriore del Nook
  • Passo 2: Scollega la batteria dal centro del dispositivo
  • Passo 3: Sostituisci la batteria
Link alla batteria sostitutiva
https://a.co/d/h4oLJ03
Link alla nostra guida alla sostituzione:
Sostituzione batteria Nook Simple Touch with GlowLight
Consigli per prolungare l'autonomia della batteria:
  • Non utilizzare il dispositivo mentre è collegato al caricabatterie
  • Non sovraccaricare (non lasciarlo in carica per periodi di tempo eccessivamente lunghi)
Il NOOK Simple Touch with GlowLight non si carica
Per quanto ci provi, il NOOK Simple Touch with GlowLight non si carica quando è collegato.
Cavo di ricarica rotto
Dovresti prima verificare se il problema è del tuo NOOK Simple Touch: prova a usare un nuovo cavo di ricarica o a collegare il caricabatterie a diverse prese.
Porta di ricarica ostruita o danneggiata
Se cambiare il cavo di ricarica o la presa non aiuta, qualcosa potrebbe ostruire la porta di ricarica, oppure la porta potrebbe essere danneggiata. Puoi provare a pulire la porta con attenzione, preferibilmente con aria compressa. Ma se la porta è danneggiata, dovrà essere sostituita.
Per pulire la porta di ricarica usa una bomboletta di aria compressa:
  • Tieni la bomboletta in verticale ma non troppo vicino alla porta
  • Applica alcuni brevi getti d'aria e lascia che le eventuali particelle all'interno della porta fuoriescano
Una guida per la sostituzione della porta di ricarica si trova qui.
Batteria vecchia/difettosa
Batterie vecchie o difettose possono impedire la ricarica. Se tutto il resto fallisce, prova a sostituire la batteria con una nuova.
Un link per un kit batteria si trova qui: https://a.co/d/h4oLJ03 e una guida per la sostituzione qui: Sostituzione batteria Nook Simple Touch with GlowLight
Lo schermo presenta delle linee
Sul display del NOOK Simple Touch with Glowlight appaiono linee orizzontali nere.
Il dispositivo deve essere riavviato
Innanzitutto, prova a riavviare il tuo NOOK:
  • Passo 1: Premi il pulsante di accensione, tienilo premuto per 20 secondi, quindi rilascialo. In questo modo il NOOK si spegnerà
Schermo difettoso
Se hai riavviato il dispositivo e le linee nere sono ancora presenti, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Il Nook non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il NOOK Simple Touch with GlowLight non si accende.
  • Passo 1: Tieni premuti contemporaneamente il pulsante NOOK e il pulsante di accensione per 20 secondi. Questo dovrebbe riavviare il Nook. Se non funziona, passa al passo 2.
La batteria del tuo Nook potrebbe essere esaurita
  • Passo 1: Se riavviare il Nook non ha funzionato, prova a caricarlo. Se il Nook si accende solo quando è collegato, potrebbe trattarsi di una batteria difettosa; vedi (Batteria vecchia/difettosa sopra) per ulteriori istruzioni.
Cavo/porta di ricarica difettosi
  • Passo 1: Se il tuo Nook continua a non accendersi, vedi le istruzioni nella sezione “Il Nook non si carica” qui sopra. Il tuo Nook potrebbe avere un cavo o una porta di ricarica difettosi, che impediscono al dispositivo di ricevere carica.
Austin Pruett
Membro da: 03/01/23
12 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
You just keep giving the same fixes over and over again. None are working. Mine froze in the middle of a story and is not responding to anything. What next??
Charlene
Charlene Herron - Rispondi Condividi
I just unpacked my nook glowlight 4. I can not get it to charge. Have tried two different cables.
Judy Doudoukjian - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 200
Tutti i Tempi: 4,467
