Altoparlante
2 Risposte Punteggio 3 |
My n 70 nokia phone signal is not working |
2 Risposte Punteggio 0 |
Why my cell gets battery low while connecting to the sim network? |
1 Risposta Punteggio 2 |
How to online nokia n70 when it is offline |
2 Risposte Punteggio 1 |
Why is not my battery charging connecting 24 hour |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
Il Nokia N70 è uno smartphone multimediale 3G realizzato da Nokia e lanciato nel terzo trimestre del 2005. L'N70 (modello N70-1) è stato distribuito come parte della serie N di smartphone Nokia. La serie N era la linea di computer multimediali di Nokia, che ha visto l'uscita anche degli N90 e N91. È dotato di una fotocamera posteriore da 2 megapixel con flash integrato e una fotocamera frontale VGA per le videochiamate. Altre interessanti caratteristiche includono: radio FM, Bluetooth, funzionalità di lettore musicale digitale e supporto per giochi 3D Symbian, Java e altro software S60 2nd Edition. Utilizza l'interfaccia utente S60 e il sistema operativo Symbian 8.1a, molto tecnico per l'epoca.
Nel 2006, Nokia ha rilasciato una Music Edition del modello N70-1, caratterizzata da una scheda di memoria da 1 GB, un adattatore audio da 3,5 mm con telecomando, cuffie e un pulsante musicale dedicato al posto del tasto multimediale. È stato inoltre rilasciato il modello N70-5, sviluppato come opzione a basso costo priva di fotocamera e servizi 3G. Il Nokia N70-5 è stato commercializzato e venduto principalmente in Cina, Messico e nei mercati dell'Europa dell'Est.
Soluzione problemi
Trova le soluzioni ai problemi riscontrati con il tuo Nokia N70 sulla nostra pagina di risoluzione dei problemi del Nokia N70
Specifiche tecniche
Frequenza operativa
- Modalità doppia WCDMA/GSM e copertura GSM tribanda su un massimo di cinque continenti (reti GSM 900/1800/1900 e WCDMA 2100)
- Commutazione automatica tra bande e modalità
Dimensioni
- Volume: 95,9 cc
- Peso: 126 g
- Lunghezza: 108,8 mm
- Larghezza (max): 53 mm
- Spessore (max): 24 mm
Display e interfaccia utente
- Display a colori principale: 176x208 pixel, fino a 262.144 colori. Controllo automatico della luminosità
- Tasto di scorrimento a cinque vie, due tasti funzione, tasto applicazione, tasti di modifica e cancellazione, tasti invio e fine chiamata, tasto multimediale per l'accesso immediato alla tua applicazione principale
- Schermata di standby attiva
- Sistema operativo: software S60 su sistema operativo Symbian
Funzioni di memoria
- Fino a 22 MB di memoria dinamica interna per immagini, contatti, messaggi di testo, messaggi multimediali, suonerie, immagini, video clip, note del calendario, lista delle cose da fare e applicazioni
- Memoria espandibile: MultiMediaCard (MMC) a voltaggio doppio (1,8/3 V) di dimensioni ridotte da 64 MB
- Slot hot swap per un facile inserimento e rimozione della scheda MMC
Trasferimento dati
- WCDMA 2100 con voce e dati a pacchetto simultanei (velocità massima PS UL/DL= 128/384 kbps, velocità massima CS 64 kbps)
- EGPRS, classe B, multislot classe 10 (UL/DL = 118,4/236,8 kbps)
- GPRS, classe B, multislot classe 10
- Codec vocali: FR, EFR, WCDMA e GSM AMR
- Trasferimento dati da un dispositivo S60 all'altro
Gestione chiamate
- Nokia Push to talk (PoC)
- Contatti: database contatti avanzato con supporto per molteplici dettagli telefonici ed e-mail per voce, supporta anche immagini in miniatura e gruppi
- Selezione rapida
- Registri: mantiene elenchi delle chiamate effettuate, ricevute e perse
- Risposta automatica
- Risposta automatica (funziona solo con auricolare o kit veicolare compatibile)
- Supporta la selezione fissa, che consente chiamate solo verso numeri predefiniti
- Chiamata in conferenza
Servizi digitali
- Applicazioni Java™ e Symbian disponibili nel Nokia Software Market
- Grafica, icone, animazioni, loghi
- Giochi: possibilità di scaricare nuovi giochi
- Suonerie: True Tone, toni polifonici
- Temi: possibilità di scaricare nuovi temi
Fotocamera
- Frontale: 0,3 megapixel, zoom digitale 2×
- Posteriore: 2,0 megapixel con flash LED, zoom digitale 20×
Gestione energetica
- Batteria: batteria agli ioni di litio da 970 mAh BL-5c
- Autonomia in conversazione: fino a 3,5 ore
- Autonomia in standby: fino a 11 giorni
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni Nokia N70
Scheda tecnica Nokia N70 Music Edition
Guida introduttiva Nokia N70 Music Edition
Scheda prodotto auricolare Bluetooth Nokia BH-212
Capitolo di informazioni generali Nokia RM-84/RM-99
Nokia N70-1 — Istruzioni di configurazione
Nokia N70-1 — Principi di base
