Batteria difettosa
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Il Nokia N70 utilizza una batteria agli ioni di litio da 3,7 V che, in teoria, dovrebbe consumare solo fino al 20% della capacità all'anno; tuttavia, questa percentuale può variare in base alla temperatura. L'esaurimento della capacità di una batteria può essere scambiato per problemi di produzione; tuttavia, le soluzioni per entrambi sono le stesse: Sostituzione batteria Nokia N70
Problemi di produzione
La produzione di una batteria può risultare difettosa e questo evento non è raro. Se sei certo che la batteria non mantenga una capacità ottimale, allora può essere sostituita.
L'altoparlante non funziona
Prima di buttare il cellulare dalla finestra, ... continua a leggere
Gruppo altoparlante difettoso
Un altoparlante può essere soggetto a una produzione non corretta o a terminali batteria scollegati causati dall'uso quotidiano. In entrambi i casi il telefono può essere smontato e l'altoparlante sostituito: Sostituzione altoparlante Nokia N70
Volume disattivato
Il più delle volte, la mancanza di suono proveniente da un altoparlante può essere risolta semplicemente riattivando l'audio del telefono. Consulta il manuale del dispositivo o segui il link al manuale del dispositivo Nokia N70 Device Manual online
Fotocamera difettosa
Il Nokia N70 utilizza una fotocamera da 2 MP e supporta il flash LED. Se la qualità delle immagini scattate dalla fotocamera è inferiore al previsto o se la fotocamera non funziona correttamente, può essere sostituita: Sostituzione fotocamera Nokia N70
Tastiera non rispondente
Se i tasti non funzionano, è possibile che la tastiera debba essere sostituita.
I problemi della tastiera possono essere causati da molteplici problematiche, che possono derivare da un cablaggio difettoso o dalla presenza di polvere che potrebbe impedire il funzionamento della tastiera.
Tasti bloccati
I tasti della tastiera possono bloccarsi a causa di polvere e sporcizia accumulate con l'uso quotidiano e possono essere riparati attraverso uno smontaggio e una pulizia adeguata.
Cablaggio difettoso
La mancata risposta della tastiera può essere causata da connessioni del cablaggio difettose che possono impedire del tutto il funzionamento della tastiera. La tastiera può essere smontata e successivamente le connessioni possono essere riparate, oppure l'intera tastiera può essere sostituita: Sostituzione tastiera Nokia N70
Lo schermo non si accende
È possibile che lo schermo non funzioni a causa delle seguenti cause:
Schermo LCD TFT incrinato
Uno schermo incrinato può causare il malfunzionamento del display LCD. In questo caso, deve essere installato un nuovo schermo: Sostituzione display Nokia N70
0 Commenti
