Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se hai ulteriori problemi con la tua Nest x Yale Lock, consulta la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
La Nest x Yale è un dispositivo di blocco per porte e un sistema di difesa domestica controllato tramite app, rilasciato nel marzo 2018 (smarthomexperience.com). Il prezzo è di 279,00 USD (On Tech Smart Services-1). Al momento non sono noti richiami per questo dispositivo. La Nest x Yale Lock è stata inserita tra le "Migliori serrature intelligenti del 2022" su Tom’s Guide. Alcune parti del dispositivo che possono presentare malfunzionamenti o guasti sono la fotocamera, il touch screen, la batteria, il Wi-Fi, l’audio e la serratura stessa. Si integra perfettamente con la famiglia di serrature poiché funziona esattamente come qualsiasi altro dispositivo della stessa linea. Il vecchio modello sostituito è chiamato Yale Assure Lock; è stato sostituito perché la Nest x Yale Lock era più facile da usare e presentava un design aggiornato. Il dispositivo che ha sostituito la Nest x Yale è l’August Smart Lock Pro, poiché si adatta alla serratura a catenaccio della porta ed è dotato di una texture che ne migliora la presa.
Identificazione
La Nest x Yale Lock è una piccola serratura composta da tre parti diverse. La prima è il tastierino posizionato all’esterno. Poi c’è la parte interna della serratura che è rivolta verso l’interno. Sia la serratura che il tastierino dovrebbero avere un’icona sulla parte superiore con la scritta “Yale”. È incluso anche il dispositivo di connettività, ovvero il Nest Connect o il Nest Guard, che riporta una scritta difficile da vedere, ma che dovrebbe recare il marchio “Yale”.
Specifica
Dimensioni:
Esterno
Altezza: 11,66 cm
Larghezza: 6,58 cm
Profondità: 1,79 cm
Interno
Altezza: 17,88 cm
Larghezza: 6,58 cm
Profondità: 5,12 cm
Peso
1,03 kg
Requisiti di alimentazione
4 batterie AA (incluse)
Sensori
Ottico, touch capacitativo
Audio
Serratura parlante con segnale acustico di input
Luci
Tastierino a LED
Temperature di esercizio
Da –30° a 60°C
Colori
Nichel satinato, bronzo lucidato a olio, ottone lucido
Informazioni aggiuntive
Sito web ufficiale del prodotto Nest x Yale
Pagina di assistenza per la soluzione problemi di Google
Recensione della Nest x Yale Lock su TechRadar
Confronto tra Nest x Yale Lock e Yale Assure Lock
Confronto tra Nest x Yale Lock e August Smart Lock
Bryant Yanez Gonzalez
Membro da: 09/26/22
51 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Membri
60 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 2,527
