Piastra di base
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Informazioni generali:
- Nest Thermostat E sviluppato da Google Nest. Il Nest è stato creato il 31 agosto.
- Il Google Nest Thermostat E è un termostato intelligente per la casa sviluppato da Google, progettato per aiutare gli utenti a risparmiare energia e denaro, fornendo al contempo un controllo climatico efficiente nelle loro case. Rilasciato nel 2017, presenta un design minimalista e comandi facili da usare. Il Nest Thermostat E è compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e può essere controllato utilizzando l'app Nest. Inoltre, apprende le abitudini e le preferenze dell'utente, regolando la temperatura di conseguenza per massimizzare l'efficienza energetica.
- Se vuoi saperne di più sul Nest Thermostat E, visita: https://store.google.com/ie/product/nest...
Identificazione:
- Il Google Nest Thermostat E ha uno schermo bianco traslucido con un display rotondo dal diametro di 8,1 cm (3,19 pollici). L'anello esterno è in plastica bianca. Per quanto riguarda la base del termostato, il Nest Thermostat E dispone di sei connettori per cavi e una livella a bolla blu sulla parte superiore. I fori per le viti della base si trovano nella parte superiore e inferiore ed è presente un connettore per il display di forma ovale nella parte inferiore. Il foro per il cablaggio del Nest Thermostat E è circolare. Per quanto riguarda l'app Nest, lo sfondo sarà prevalentemente bianco e presenterà tonalità di grigio con la temperatura indicata in un carattere arancione.
Specifiche tecniche:
- Dimensioni e peso: Massa: 139 g | Diametro: 8,1 cm | Altezza: 2,89 cm
- Colore: Bianco
- Schermo: LCD a colori a 24 bit | Risoluzione 320 x 320 a 182 pixel per pollice | Diametro 4,5 cm
- Lingue: Inglese (USA, Regno Unito) | Olandese | Francese (Canada, Francia) | Italiano | Spagnolo (Americhe, Spagna)
- Compatibilità: Il Nest Thermostat E funziona con l'85% dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento a 24 V, inclusi sistemi a gas, elettrici, ad aria forzata, a pompa di calore, radianti, a gasolio, ad acqua calda, solari e geotermici. | Riscaldamento e raffreddamento: 1 stadio di riscaldamento (W1) e raffreddamento (Y1) e un secondo stadio di riscaldamento (W2) o raffreddamento (Y2). | Pompa di calore: con riscaldamento ausiliario e di emergenza (O/B, AUX) Ventola (G) | Alimentazione (C, Rh o Rc) | Il Nest Thermostat E è progettato per funzionare anche se la tua casa non dispone di un cavo comune (C), ma potrebbe essere necessaria l'installazione di un nuovo cavo C.
- Sensori: Temperatura | Umidità | Prossimità/Presenza | Sensore luce ambientale
- Batteria: Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata
- Consumo energetico: Meno di 1 kWh/mese
- Requisiti di connettività: Connessione internet Wi-Fi | Telefono o tablet con iOS o Android | App Nest
- Wireless: 802.11b/g/n 2,4 GHz, 802.11a/n 5 GHz | 802.15.4 a 2,4 GHz | Bluetooth Low Energy
- Certificazione: UL 60730-1, Standard per i controlli automatici di sicurezza | UL 60730-2-9, Requisiti particolari per i controlli di rilevamento della temperatura | ENERGY STAR
- Ambiente: Conforme a RoHS | Conforme a REACH | Imballaggio riciclabile | Conforme al Titolo 20 per i caricabatterie
Informazioni aggiuntive:
- Assistenza Google Nest: Consulta questo link per assistenza sul Nest Thermostat E fornita dal supporto Google.
- Soluzione problemi Google Nest: Consulta questa guida alla soluzione problemi di Google con informazioni aggiuntive sul Nest Thermostat E.
- Codici di errore Google Nest Thermostat E: Consulta questo link per ulteriori informazioni sui codici di errore che potresti riscontrare con il tuo Nest Thermostat E.
- Nest Thermostat E su Amazon
Scheda delle specifiche del sensore della temperatura Nest
Scheda delle specifiche del Nest Thermostat E + Goodman T4002ES
