Salta al contenuto principale
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
La Nespresso Vertuo Next, lanciata nel 2020, è una macchina da caffè a porzione singola che ha introdotto la connettività Bluetooth nella serie Vertuo di Nespresso. Utilizza una tecnologia di scansione dei codici a barre per modificare automaticamente le impostazioni di erogazione per capsule di dimensioni diverse, con cinque opzioni da 40 ml a 414 ml. Progettata per essere compatta e salvaspazio, presenta una caratteristica forma arrotondata e un serbatoio per acqua da 1,1 litri sul retro. Sebbene sia stata progettata con molte funzionalità intelligenti, molti utenti hanno segnalato problemi di affidabilità, in particolare perdite e malfunzionamenti meccanici.
Identificazione
La Vertuo Next ha un profilo più sottile rispetto agli altri modelli della linea Vertuo, pur mantenendo la stessa altezza, con una larghezza di soli 14 cm. Il suo aspetto è molto distintivo, con un corpo nero opaco e un alloggiamento di colore chiaro sulla parte anteriore con il logo Nespresso argentato. Sul fondo della base è stampata la dicitura "TYPE: ENV120W". La Vertuo Next è composta per il 40% da materiale plastico riciclato, che è l'unico materiale utilizzato per il corpo principale della Vertuo Next. Il serbatoio per acqua da 1,1 litri ha una forma cilindrica ed è realizzato in plastica trasparente, posizionato sul retro. La Vertuo Next dispone inoltre di un vassoio raccogligocce rimovibile rettangolare situato sul lato destro, al centro.
Specifiche tecniche
  • Alimentazione USA/CA: 120V, 60 Hz, 1500 W
  • MX: 127V, 60 Hz, 1380 W
  • Peso: 4 kg
  • Serbatoio per acqua rimovibile: 1,1 litri
  • Dimensioni (LxPxA): 14 x 37,4 x 31,8 cm
Informazioni aggiuntive
Panoramica Nespresso Vertuo Next
Guida di riparazione Nespresso Vertuo Next
Guida alla soluzione problemi per Nespresso Vertuo Next di Your Dream Coffee
Guida alla decalcificazione e alla pulizia della Nespresso Vertuo Next
Documenti
Philip_S
Membro da: 03/21/25
440 Reputazione
3 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 107
Ultimi 30 giorni: 534
Tutti i Tempi: 5,615
