Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tua Nespresso Vertuo Next non eroga caffè? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
La Nespresso Vertuo Next non è collegata alla presa
La connessione alla presa a muro è interrotta. Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente alla presa.
Il serbatoio per acqua è vuoto
Se il serbatoio per acqua non è riempito al livello appropriato, riempilo fino al livello richiesto e riprova il processo di erogazione. Idealmente, mantieni il livello dell'acqua almeno a metà, in modo che la macchina non rimanga senza acqua durante il processo di erogazione.
Non c'è una capsula nella macchina
Assicurati che sia stata inserita una capsula nella macchina. In caso contrario, inseriscila. Se è presente, assicurati che sia inserita e allineata correttamente. Una volta accertato che la capsula sia inserita correttamente, prova a erogare di nuovo il caffè.
Il beccuccio di erogazione è ostruito
Innanzitutto verifica se il beccuccio è bloccato dall'esterno e, se necessario, puliscine l'esterno. Successivamente esegui un ciclo di risciacquo per pulire correttamente eventuali detriti che potrebbero essere rimasti bloccati nel beccuccio di erogazione e nell'area circostante. Infine, se nessuna di queste soluzioni funziona, usa uno stuzzicadenti per rimuovere delicatamente ogni accumulo di residui di caffè.
Sostituzione del tubo dell'acqua
Dopo aver seguito i passaggi precedenti, se la Nespresso Vertuo Next continua a perdere, segui la guida qui per sapere come sostituire il tubo dell'acqua.
Sostituzione della pompa dell'acqua
Dopo esserti assicurato che i passaggi precedenti non fossero la causa del problema, la sostituzione della pompa dell'acqua potrebbe essere il passo successivo necessario. Segui la guida qui su come sostituire la pompa dell'acqua.
David J
Membro da: 03/21/25
169 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 162
Tutti i Tempi: 1,555
