Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
La piattaforma a batteria M12 di Milwaukee Tool include il piccolo altoparlante wireless da cantiere Milwaukee M12 (numero di modello 2592-20), reso disponibile per la prima volta alla fine del 2014 e ritirato ufficialmente il 25 settembre 2024. Il suo solido rivestimento sovrastampato e la griglia altoparlante in metallo sono progettati per resistere alle condizioni del cantiere, ed è dotato di un occhiello di sospensione integrato per un facile posizionamento. L'altoparlante dispone di un connettore USB da 2,1 A per caricare dispositivi mobili, un ingresso ausiliario da 3,5 mm per la riproduzione cablata, un driver altoparlante di alta qualità con porta bass reflex per una migliore qualità del suono e connettività Bluetooth con una portata di circa 9 metri. È compatibile con l'attuale ecosistema di strumenti M12 di Milwaukee e funziona con qualsiasi batteria M12 REDLITHIUM (venduta separatamente). Inizialmente era accompagnato da una garanzia limitata di un anno. Non ci sono stati richiami importanti o problemi di sicurezza significativi associati a questo modello, e la sua interruzione sembra far parte dei normali aggiornamenti del ciclo di vita del prodotto, dato che sono state introdotte nuove soluzioni audio per il cantiere.
Identificazione
L'altoparlante wireless da cantiere Milwaukee M12 2592-20 ha un corpo rettangolare compatto con un esterno robusto sovrastampato nero e una griglia altoparlante frontale in metallo argentato. Il logo Milwaukee e il pannello di controllo si trovano nella parte superiore anteriore del dispositivo, dotati di pulsante di accensione/Bluetooth, pulsante Volume su (+) e tasto Volume giù (–) in rosso. Un occhiello di sospensione integrato è posizionato sulla parte superiore per il posizionamento in cantiere. L'altoparlante funziona utilizzando una batteria rimovibile M12 REDLITHIUM che si aggancia sul retro dell'unità. Il numero di modello 2592-20 può essere trovato su un'etichetta del produttore situata sul fondo o sul retro del dispositivo. Questo modello è disponibile solo nella combinazione di colori rosso e nero tipica di Milwaukee.
Specifiche tecniche
  • Fonte di alimentazione: batteria M12 REDLITHIUM
  • Dimensioni: 15 cm A x 10,4 cm L x 11,4 cm P
  • Portata Bluetooth: 9 metri
  • Connettività: Bluetooth 4.2 e ingresso Aux da 3,5 mm
  • Porta di ricarica: porta USB-A da 2,1 Amp
  • Peso: 0,7 kg
Ulteriori informazioni
Manuale dell'operatore Milwaukee M12 2592-20 Jobsite Speaker (EN, FR, ES)
Medhawi Niroula
Membro da: 02/03/26
195 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G2
5 Membri
36 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 412
