Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo altoparlante Milwaukee M12 2592-20 non riesce a connettersi via Bluetooth ad altri dispositivi, questa pagina potrebbe contenere le soluzioni per risolvere il problema.
Dispositivo fuori portata
- Assicurati che il tuo telefono o tablet si trovi entro un raggio di 9 metri.
- Rimuovi ostacoli di grandi dimensioni (superfici metalliche, pareti, macchinari).
- Avvicinati all'altoparlante e prova a eseguire nuovamente l'abbinamento.
Batteria scarica
Una batteria scarica o assente può impedire al Bluetooth di funzionare correttamente. La batteria è inserita, ma il dispositivo non si accende.
- Premi il pulsante di accensione per spegnere l'altoparlante.
- Premi e rimuovi la batteria M12.
- Premi il pulsante dell'indicatore di carica della batteria per controllare il livello di carica.
- Se è bassa, usa il cavo di alimentazione e ricarica completamente la batteria.
- Una volta caricata completamente, reinserisci la batteria in modo sicuro premendola nell'apposito alloggiamento.
- Accendi nuovamente l'altoparlante con il pulsante di accensione e prova a connetterti di nuovo.
Suggerimento: assicurati che la batteria scatti saldamente in posizione.
Non in modalità abbinamento
Il Bluetooth potrebbe non funzionare a causa di errori durante l'abbinamento con dispositivi correnti come iPhone, tablet, Mac, ecc.
Gli errori di abbinamento sono una causa comune dei problemi di connessione.
Passaggi:
- Accendi l'altoparlante premendo il pulsante di accensione.
- Tieni premuto il pulsante Bluetooth finché la luce spia non lampeggia (circa 5–10 secondi).
Questo dovrebbe eliminare le connessioni precedenti e mettere l'altoparlante in modalità abbinamento.
Sul tuo telefono/tablet:
- Apri la scheda Bluetooth nelle impostazioni.
- Individua il Milwaukee M12 2592-20 nell'elenco dei dispositivi.
- Seleziona “Ignora” o “Rimuovi dispositivo”.
- Cerca nuovi dispositivi nella scheda Bluetooth.
- Seleziona l'altoparlante e abbinalo di nuovo.
Batteria difettosa
Impossibile connettere il Bluetooth perché la batteria è scarica o non è presente all'interno del dispositivo.
- Una batteria diventa difettosa quando non è più in grado di immagazzinare e fornire energia elettrica in modo sicuro come previsto dal progetto.
- Ciò può accadere gradualmente a causa dell'usura o improvvisamente per danni o guasti interni.
Modulo Bluetooth danneggiato
Il danno fisico del dispositivo potrebbe influire sul funzionamento e sulle prestazioni delle attività per cui è stato progettato, incluso il Bluetooth. Il danno fisico può compromettere le prestazioni del Bluetooth. Se il modulo è danneggiato, sarà necessario sostituire la scheda principale.
Contatta l'assistenza Milwaukee
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema:
Contatta: Servizio Clienti Milwaukee Tool
- Fornisci il numero di modello (M12 2592-20)
- Descrivi eventuali passaggi per la risoluzione dei problemi già tentati
0 Commenti
