Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
2780-20
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Milwaukee 2780-20 è una smerigliatrice angolare a batteria che funziona con una batteria agli ioni di litio da 18V. Questo utensile a batteria è stato rilasciato per la prima volta nel 2012 dalla Milwaukee Electric Tool Corporation. Le sue specifiche tecniche includono un motore senza spazzole, una velocità massima di 8.000 giri/min e la capacità di alloggiare dischi con diametro di 115 mm o 125 mm.
Le caratteristiche della smerigliatrice includono un motore senza spazzole che offre una maggiore efficienza e una durata più lunga. Un sistema di intelligenza integrato ottimizza le prestazioni e fornisce una protezione contro il sovraccarico. La smerigliatrice vanta anche un design del corpo sottile per una migliore ergonomia e una facile manovrabilità, un interruttore a paletta con blocco per un maggiore comfort dell'utente, un blocco del mandrino per cambi disco rapidi e facili e una regolazione della protezione senza attrezzi. È compatibile con una gamma di accessori, inclusi dischi da smerigliatura e da taglio, spazzole metalliche, dischi lamellari e dischi abrasivi. Il modello 2780-20 non viene fornito con batteria o caricabatteria, che devono essere acquistati separatamente.
Identificazione
Questo modello fa parte della serie M18 Fuel, che è una delle prime smerigliatrici angolari a batteria mai realizzate e può essere identificato dal numero di serie F33CD1723 00941. Presenta una vivace gamma di colori composta da rosso, nero e grigio con il marchio "Milwaukee" in grande, audace stampa bianca sul lato dell'utensile.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 2780-20
  • Prodotto: Smerigliatrice angolare
  • Fonte di alimentazione: Batteria agli ioni di litio da 18V (non inclusa)
  • Tipi di batteria compatibili: M18 REDLITHIUM XC5.0
  • Motore: Senza spazzole
  • Velocità: Fino a 8.000 giri/min
  • Diametro del disco: 115 mm o 125 mm (dischi non inclusi)
  • Dimensioni: 32,8 cm lunghezza x 19,3 cm larghezza x 5,8 cm altezza
  • Peso: 2,27 kg
  • Incluso nel kit: Solo l'utensile
  • UPC: 045242294792
Garanzia
La smerigliatrice angolare Milwaukee 2780-20 viene fornita con una garanzia limitata di 5 anni. Questa garanzia è intesa a coprire eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto originale. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non si estende alle parti soggette a usura come spazzole, interruttori, cavi e alimentatori. Per richiedere la garanzia, consulta le linee guida della garanzia del produttore, solitamente disponibili sul loro sito web o incluse nel manuale di istruzioni del prodotto. Assicurati di avere a portata di mano la prova d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesta per la richiesta di garanzia.
Ulteriori informazioni
Scheda di riparazione smerigliatrice angolare Milwaukee 18V con ricambi
Manuale di istruzioni Milwaukee per smerigliatrice angolare 18V
Garanzia del produttore Milwaukee di 5 anni
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Evan Gattuso ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 491
