Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Rotazione lenta del disco (RPM non corretti).
Il disco della smerigliatrice non gira alla velocità a cui dovrebbe.
Installazione errata.
Controlla come è fissato il dado della flangia al perno centrale che regge il disco. Se è troppo allentato o troppo stretto, regolalo con l'apposita chiave inglese finché non è ben saldo.
Il dado interno del disco non si blocca.
Ispeziona il dado per verificare la presenza di usura o danni prima di sostituirlo. Se non aderisce alla flangia come dovrebbe, la scelta migliore è sostituirlo.
Accumulo di polvere e detriti.
Rimuovi e pulisci tutti i componenti che portano all'ingranaggio del perno, quindi riassembla applicando anche una piccola quantità di olio lubrificante.
Sfregamento contro il gruppo protezione.
Esamina il modo in cui il gruppo protezione è fissato al mozzo. Se la protezione è allentata, stringila con gli utensili adeguati finché non è fissata saldamente contro il mozzo. Controlla se il disco sfrega ancora.
Il dispositivo si surriscalda.
Dopo l'uso, l'utensile elettrico diventa troppo caldo da maneggiare e vibra eccessivamente durante il funzionamento.
La smerigliatrice vibra eccessivamente durante l'uso.
Verifica il cuscinetto a sfera tra il gruppo della scatola ingranaggi e il rotore per individuare eventuali segni di usura prima di sostituire l'intero cuscinetto.
Difetto nel cablaggio.
Smonta l'involucro della smerigliatrice per esporre tutti i collegamenti del cablaggio. Assicurati che ogni filo sia collegato correttamente e controlla che non ci siano danni ai fili.
Lunghi periodi di utilizzo.
L'uso prolungato di una smerigliatrice genera calore. Spegni semplicemente l'apparecchio, lascialo riposare per un po' e controlla in seguito se si è raffreddato.
Emette fumo.
Smonta la smerigliatrice per esporre il motore e prova a individuare un difetto nel cablaggio.
Potenza erogata inadeguata.
Quando accendi l'utensile elettrico, sembra che non fornisca abbastanza potenza alla smerigliatrice.
Nessuna alimentazione.
Controlla se il pacco batteria è inserito correttamente o se l'autonomia della batteria è bassa. Dovrebbe esserci un pulsante sulla batteria che ne mostra lo stato. Un colore verde indica che è completamente carica. Tuttavia, una luce rossa indica che la batteria è scarica o deve essere caricata. Inoltre, la batteria potrebbe aver sviluppato un guasto elettrico tra i contatti e i terminali batteria. Controlla i componenti metallici conduttivi sulla batteria per verificare eventuali segni di usura o danni prima della sostituzione.
La smerigliatrice non gira.
Il motore potrebbe essere bloccato/ostruito, impedendo la smerigliatura. Smonta le parti e pulisci accuratamente ogni componente al meglio delle tue possibilità, applicando anche olio lubrificante durante il riassemblaggio.
Potenza insufficiente.
Smonta l'involucro esterno per esporre l'interno della smerigliatrice. Controlla e/o tendi le cinghie e assicurati che sia disponibile una potenza adeguata per raggiungere gli RPM richiesti.
Taglio non corretto.
Mentre applico pressione sull'oggetto che voglio smerigliare, il taglio risulta molto lento o inefficace, rovinando l'oggetto.
Il disco è consumato.
Ispeziona il disco per verificare la presenza di scheggiature o parti rotte e valuta la sostituzione. Un disco scheggiato può causare violazioni della sicurezza o un uso improprio dell'utensile.
Disco non compatibile con la protezione.
Assicurati che il disco sia della dimensione raccomandata. Una dimensione maggiore o minore causerà malfunzionamenti o uno sfregamento eccessivo.
Il disco e/o il materiale sono troppo duri per il taglio.
Ravviva o affila il disco in base alla configurazione corretta per il lavoro da svolgere, ad esempio su blocchi di cemento o utilizzando un disco abrasivo.
Interruttore a paletta non funzionante.
Quando premo l'interruttore a paletta per utilizzare l'utensile elettrico, non risponde e non permette l'avvio dell'utensile.
Interruttore in cortocircuito.
Di solito questo significa che un fuso o un circuito si è bruciato. Rimuovi la copertura inferiore e qualsiasi altra parte per scollegare e testare i cavi utilizzando un ohmmetro. Sostituisci il fuso/circuito se necessario.
Spazzole di carbone usurate.
Rimuovi la copertura inferiore per esporre l'interno della smerigliatrice. Individua le spazzole spostando le molle di tensione e controlla le spazzole di carbone per verificare eventuali segni di usura o danni che potrebbero aver causato un guasto.
Malfunzionamento della copertura antipolvere.
Mentre utilizzo l'utensile elettrico, polvere e detriti vengono soffiati ovunque.
Filtro a sacco staccato.
Esamina il filtro a sacco per verificare eventuali perdite o disallineamenti. Rimuovilo e riattaccalo se necessario.
Il raccoglitore è danneggiato (piccolo foro/pezzo rotto).
Se il raccoglitore di polvere presenta piccoli fori nel tubo o noti pezzi rotti, la cosa migliore da fare è sostituirlo. Eventuali parti danneggiate potrebbero inceppare la smerigliatrice.
Installazione errata della copertura antipolvere.
La copertura antipolvere potrebbe non essere stata installata correttamente. Staccala semplicemente e riattaccala finché non senti che è ben fissata.
Breve durata del filtro.
Ciò significa che il filtro viene corroso dal materiale. La resistenza del sacco si riduce notevolmente dopo che i materiali si accumulano nel filtro e la parete del filtro inizia ad assottigliarsi fino a rompersi. Sostituire il pezzo dopo molti utilizzi è una saggia decisione.
5 Commenti
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - Rispondi Condividi
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - Rispondi Condividi
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - Rispondi Condividi
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - Rispondi Condividi
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 9,651
