Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Documenti
Storia e identificazione
Il Medumat Standard A è un dispositivo compatto e portatile utilizzato per fornire ventilazione di emergenza ai pazienti. Gli utenti possono personalizzare la miscela d'aria, la frequenza respiratoria, il volume minuto e la pressione massima di ventilazione del Medumat Standard A per somministrare assistenza medica a pazienti in diverse condizioni di emergenza.
Il Medumat Standard A emette un allarme acustico e visivo se rileva stenosi, scollegamento, diminuzione della pressione dell'ossigeno, batteria scarica, guasto al sistema o se il paziente non innesca la ventilazione quando il dispositivo è in modalità "ventilazione assistita". Il dispositivo continuerà ad avvisare l'utente finché la causa del problema non viene eliminata.
Il Medumat Standard A è alimentato da una batteria agli ioni di litio e non dipende da una fonte di alimentazione esterna. La durata di servizio prevista del Medumat Standard A è di due anni.
Il Medumat Standard A pesa 1,1 kg e le sue dimensioni sono 190 mm x 110 mm x 90 mm.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni: 190 mm x 110 mm x 90 mm
  • Peso: ca. 1,1 kg
  • Temperatura (condizioni operative): da -18 °C a +60 °C
  • Altitudine (condizioni operative): da -500 a 3 000 m
  • Grado di protezione contro l'ingresso di corpi estranei solidi, polvere e acqua con effetto dannoso: IP24
  • Resistenza a urti e vibrazioni: EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3 e RTCA DO-160
  • Alimentazione: Nessun alimentatore esterno richiesto
  • Intervallo di sostituzione batteria: 2 anni
  • Modalità di ventilazione (standard): IPPV e SIMV
  • Monitoraggio: Pressione delle vie aeree
  • Altre funzioni: Ventilazione assistita
  • FiO₂: AirMix (circa 60%) o 100%
  • Volume corrente: da 75 ml a 4 000 ml
  • Frequenza di ventilazione: da 5/min a 40/min
  • I:E: 1:1,67; tra 1:1 e 1:2,33 in ventilazione assistita.
  • PEEP: da 2,5 a 10 mbar tramite valvola PEEP esterna
  • Ulteriori standard utilizzati: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 794-3 e ISO 10651-3
  • Fonte: Brochure Medumat Standard A
Ulteriori informazioni
Medumat Sevice Manual
MEDUMAT Standard a Ventilator WM 22800
MEDUMAT Standard a Ventilator Description and instructions for use
WEINMANN MEDUMAT Standard a 呼吸设备说明和使用说明
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.727 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,175
