Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il ventilatore Medumat Easy CPR è il ventilatore più piccolo offerto da Weinmann. La serie Medumat è stata venduta per la prima volta nel 1972. Nel 1997 Weinmann ha rilasciato la versione più recente, che include misure di sicurezza migliorate. Attualmente dispongono di sistemi di allarme che monitorano la respirazione del paziente e avvisano quando vengono rilevate incongruenze.
È possibile identificare questo ventilatore individuando il suo nome, “MEDUMAT EasyCPR”, nell'angolo in alto a destra del pannello di controllo. Il pannello di controllo è principalmente nero con una striscia grigio chiaro sul lato destro. È possibile trovare una manopola per regolare la pressione di ventilazione, un indicatore di pressione sotto forma di grafico a barre verticale nell'angolo in alto a sinistra, il pulsante di accensione nell'angolo in basso a destra e un pulsante di commutazione per ventilazione tramite tubo/maschera nell'angolo in basso a sinistra del pannello di controllo. Il corpo del ventilatore è di colore bianco sporco. Questo dispositivo è di forma rettangolare ed è progettato per essere montato in un sistema di base vitale portatile. È presente un connettore per tubo del ventilatore situato sulla parte inferiore del dispositivo; il giunto del connettore forma un angolo di 90 gradi. Ulteriori informazioni sul dispositivo sono riportate sulla targhetta informativa del dispositivo, situata sul lato destro del dispositivo davanti all'altoparlante.
La targhetta informativa del dispositivo contiene:
  • numero di serie
  • anno di produzione
  • tipo di batteria
  • metodo di smaltimento
Specifiche tecniche
  • Dimensioni: 100 x 145 x 90 mm
  • Peso: 0,7 kg
  • Temperatura
    • Per il funzionamento: da -20 °C a +50 °C
    • Per lo stoccaggio: da -40 °C a +70 °C
  • Concentrazione di ossigeno: 100%
  • Alimentazione gas: Ossigeno di grado medicale
  • Consumo di gas per la gestione interna: 0 l/min
  • Pressione di esercizio: da 2,7 bar a 6 bar
  • Flusso di ingresso minimo: 40 l/min
  • Alimentazione: Batteria al litio-ferro (3,6 V; 5,2 Ah)
    • Autonomia della batteria fino a 100 ore in condizioni standard
Informazioni aggiuntive
Pagina del dispositivo ventilatore Medumat Easy CPR
Video di formazione sul ventilatore Medumat Easy CPR
Opuscolo del ventilatore Medumat Easy CPR
Informazioni per l'acquisto del ventilatore Medumat Easy CPR
Catalogo delle forniture e parti di ricambio del ventilatore Medumat Easy CPR (pag. 69-79)
MEDUMAT Easy CPR Ventilator
MEDUMAT Easy CPR Ventilator WM 28140 Service and Repair instruction
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.752 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 842
