Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri problemi con il Mackie 1402-VLZ Pro, consulta Mackie 1402-VLZ Pro Troubleshooting.
Informazioni generali
Il Mackie 1402-VLZ Pro è stato lanciato alla fine degli anni 90 e si è guadagnato una buona reputazione per le sue dimensioni, la sua durata e il suo design facile da usare. Il mixer dispone di 14 canali di ingresso per microfono e segnali a livello di linea, equalizzatori per ogni ingresso, ingressi XDR2, mandate ausiliarie, effetti audio integrati, controlli di pan e livello, e pulsanti solo e mute. Il mixer vive ancora oggi nel modello più recente di Mackie chiamato "Mackie 1402VLZ4", che è identico al Mackie 1402-VLZ Pro con alcuni componenti hardware dall'aspetto più moderno.
Mackie ha iniziato nel 1989 dopo che il fondatore Greg Mackie ha costruito il suo primo mixer chiamato LM-1602. La creazione dell'LM-1602 è stata il risultato del fatto che Greg Mackie ha costruito il suo mixer nel suo garage, includendo ciò di cui aveva bisogno nei suoi mixaggi. Ora, a oltre 30 anni di distanza, Mackie continua a costruire mixer affidabili e convenienti per artisti, ingegneri audio e persone comuni.
Identificazione
Il modo più semplice per identificare un Mackie 1402-VLZ Pro è controllare l'angolo in alto a destra del mixer. Dovrebbe esserci scritto "MACKIE" con 1402-VLZ Pro subito sotto.
Specifiche tecniche
Specifiche fisiche
  • Dimensioni: 7,4 cm x 35,6 cm x 33,3 cm (AxLxP)
  • Peso: 4,3 kg
Consumo energetico
  • 25 Watt, 120 V CA, 50/60 Hz
Valore nominale fusibile
  • 120V: 500 mA ritardato, 5 x 20 mm
  • 220-240V: 250 mA ritardato, 5 x 20 mm
EQ
  • Shelving alti: +/-15 dB a 12 kHz
  • Picco medi: +/-12 dB a 2,5 kHz
  • Shelving bassi: +/-15 dB a 80 Hz
Livelli massimi
  • Ingresso microfono: +22 dBu
  • Ingresso tape: +16 dBu
  • Tutti gli altri ingressi: +22 dBu
  • Uscita Main Mix XLR: +28 dBu
  • Tutte le altre uscite: +22 dBu
Risposta in frequenza
  • Da 20 Hz a 60 kHz: +0 dB/-1 dB
  • Da 20 Hz a 100 kHz: +0 dB/-3 dB
Fonte: Manuale utente Mackie 1402-VLZ Pro
Informazioni aggiuntive
Guida di riferimento per mixer compatti Mackie
Manuale utente del mixer microfonico/linea a 14 canali Mackie 1402-VLZ PRO
Specifiche del mixer microfonico/linea a 14 canali Mackie 1402-VLZ PRO
Guida al collegamento della serie Mackie VLZ-PRO
B&H Professional Video SourceBook, Section 12: Audio
Trevor Watkins
Membro da: 09/13/23
183 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 2,671
