Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante rimane bloccato in posizione premuta.
Il pulsante viene premuto, ma quando lo si rilascia, rimane bloccato in posizione abbassata per un breve periodo.
Accumulo di detriti attorno al pulsante.
Il modo più semplice per risolvere questo problema è utilizzare un detergente per contatti. Il detergente per contatti è un tipo di solvente appositamente progettato per l'uso su componenti elettronici. Spruzzane una piccola quantità sui lati del pulsante, quindi premi e rilascia ripetutamente il pulsante finché non smette di bloccarsi.
Una parte del pulsante è rotta.
Una parte del copripulsante potrebbe essersi rotta o spostata in modo tale da causare un funzionamento anomalo del pulsante. Il copripulsante è il pezzo di plastica che spingi, non il componente elettronico stesso. La sostituzione di questo tappo è un processo semplice. [placeholder for guide link]
Resistenza durante lo scorrimento del cursore.
L'uscita non suona in modo nitido, potrebbe risultare confusa o leggermente distorta.
Il canale del cursore è sporco.
Ciò è molto probabilmente causato dall'accumulo di polvere o ossidazione nel cursore. Il modo migliore per risolvere questo problema è utilizzare DeoxIT F-Series o un prodotto simile. Questi sono realizzati specificamente per la pulizia dei cursori e componenti simili. Spruzza una piccola quantità lungo tutta la lunghezza del cursore, quindi muovi il cursore su e giù per pulire i detriti. Nota che se utilizzi DeoxIT, dovresti assicurarti di utilizzare solo la serie DeoxIT F, poiché altri tipi di DeoxIT possono lasciare un sottile strato residuo durante l'asciugatura, che può danneggiare ulteriormente il cursore.
Il braccio del cursore è piegato.
La linguetta metallica sotto il copricursore in plastica è piegata. Questo può accadere quando viene applicata troppa pressione laterale al cursore. Risolverlo da soli è abbastanza semplice. Utilizza questa guida per imparare come riallineare la linguetta del cursore. [placeholder for guide link]
Gli ingressi/uscite XLR non funzionano correttamente.
Le porte XLR, maschio e femmina, emettono un suono gracchiante o a volte nessun suono.
L'interno della porta è sporco.
Sebbene sia possibile che ciò possa essere causato dal cavo, è molto probabilmente un problema della porta. Nel tempo, polvere, sporcizia e altri detriti possono accumularsi. Il modo più semplice per pulirli è con un detergente per contatti elettrici e scovolini sottili in cotone. Per le porte femmina, usa la cannuccia dello spray per spruzzare il detergente in ogni foro e poi attorno all'esterno del connettore. Successivamente, usa gli scovolini sottili per pulire l'interno di ogni foro e l'esterno del connettore. Per le porte maschio, spruzza una piccola quantità di detergente sullo scovolino stesso, quindi pulisci attorno ai pin e al bordo del connettore.
Pin o connettori non allineati.
Sebbene non sia raccomandato, è possibile riallineare i pin in un jack XLR maschio con un paio di pinze a becchi sottili. L'opzione più sicura ed efficace è sostituire completamente la porta. [placeholder for guide link]
Le manopole sono inconsistenti.
L'effetto che alcune manopole hanno sulla traccia è incostante.
La manopola è usurata.
Le manopole funzionano facendo ruotare un potenziometro che influisce sulla traccia. La plastica che assicura che il potenziometro ruoti correttamente può usurarsi nel tempo, causando punti in cui la manopola può essere ruotata leggermente senza influenzare la traccia. Risolverlo è solo una questione di ordinare una manopola di ricambio. Le manopole possono essere rimosse facilmente tirandole leggermente verso l'alto.
Il potenziometro deve essere pulito.
Se il mixer o la manopola non sono stati utilizzati per un po', è possibile che ci sia polvere o sporcizia all'interno del potenziometro. Questo può essere pulito utilizzando DeoxIT o un prodotto simile. Per prima cosa, rimuovi la manopola di plastica, quindi spruzza una piccola quantità di detergente alla base del potenziometro e ruotalo lentamente per pulirlo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,159
