Salta al contenuto principale
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Per risolvere i problemi con la tua manetta Logitech G X56 HOTAS, visita le pagine di soluzione problemi elencate di seguito.
Informazioni generali
La manetta Logitech G X56 HOTAS (numero di parte: 945-000058) è stata pubblicata nel 2018 come versione aggiornata dopo l'acquisizione di Saitek da parte di Logitech da Mad Catz. Progettata per essere utilizzata nella realtà virtuale e nei giochi di simulazione di volo. La manetta Logitech G X56 HOTAS è moderna e di grado militare, con 189 controlli programmabili. Questo dispositivo è dotato di manette doppie per velivoli bimotore e può essere bloccato per i voli monomotore. La X56 presenta una qualità costruttiva migliorata, con una maggiore resistenza alle scariche elettrostatiche e una connessione USB più affidabile. La X56 è dotata di interruttori a levetta, manopole rotanti, cursori e molteplici switch hat. La X56 ha ricevuto diverse recensioni negative. Molte recensioni affermano che la regolazione della manetta (per la tensione) non funzionava correttamente e che c'erano problemi con i pulsanti che non funzionavano bene (pulsanti che si attivavano quando non venivano premuti e pulsanti che non si attivavano quando venivano premuti).
 Identificazione
Data di pubblicazione iniziale: febbraio 2018
Numero di parte: 945-000058
La manetta Logitech G X56 HOTAS può essere identificata dalle sue caratteristiche fisiche e dalla targhetta sul fondo. La targhetta sul fondo può essere utilizzata per indicare il modello della manetta e dovrebbe riportare la scritta Logitech G X56 HOTAS in blu su un adesivo nero. La caratteristica distintiva della manetta sono i suoi due attuatori lineari che possono essere azionati indipendentemente e insieme. Altre caratteristiche fisiche sono l'interruttore di modalità a tre posizioni, tre interruttori protetti sul fondo, quattro interruttori a levetta a sinistra degli attuatori lineari e due manopole RTY sotto i quattro interruttori a levetta.
Specifiche tecniche
  • Lunghezza: 18,5 cm
  • Larghezza: 22,5 cm
  • Altezza: 17 cm
  • Peso: 1156 g
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Alimentazione: 5V CC (corrente continua) 150 mA (milliampere)
  • Connessione USB
Informazioni aggiuntive
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 1,761
