Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La corsa della manetta del tuo Logitech G X56 HOTAS risulta rigida o ha una resistenza incoerente? Usa questa guida di soluzione problemi per capire il perché.
Grasso distribuito in modo non uniforme
Il grasso tende ad accumularsi e deve essere ridistribuito lungo il percorso di scorrimento. Ciò è causato principalmente dal perno di tensione centrale che raccoglie o sposta il grasso dalle guide di scorrimento.
  1. Smontaggio della piastra posteriore
  2. Rimuovi il grasso di fabbrica dalla manetta. Il modo migliore per farlo è rimuovere prima l'eccesso con un tovagliolo di carta e poi rimuovere il resto con salviette imbevute di alcol.
  3. Usa del grasso, come quello al litio o di vaselina, e applicalo sulle superfici di guida. Assicurati che il grasso sia applicato in modo leggero e uniforme per evitare accumuli futuri.
Assenza di grasso
Il grasso applicato in fabbrica ha una durata limitata; una volta scaduto, sembrerà colla anziché lubrificante. Se abbassando al minimo la manopola di rigidità il problema si risolve, significa che il grasso è scaduto o che si è formata una zona secca.
  2. Rimuovi il grasso di fabbrica dalla manetta. Il modo migliore per farlo è rimuovere prima l'eccesso con un tovagliolo di carta, poi rimuovere il resto con salviette imbevute di alcol.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 881
