Cinturino per la testa
1 Risposta Punteggio 1 |
Can I get a replacement for the usb |
2 Risposte Punteggio 2 |
Any replacement battery's for Logitech G733 headset yet? |
1 Risposta Punteggio 0 |
Replacement for snapped headband pieces |
Can I get a blue mic for replacement? |
Documenti
Ricambi
Strumenti
- Magnetic Project Mat
- Spudger
- Tweezers
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- Halberd Spudger
- Phillips #000 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- T4 Torx Screwdriver
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Pro Tech Toolkit Magnetic Pad
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
Modelli
A00178
Soluzione problemi
Se riscontri difficoltà con le tue Logitech G733, consulta la pagina di soluzione problemi per diagnosticare e risolvere i problemi comuni.
Informazioni generali
Le G733 sono cuffie wireless leggere appartenenti alla serie G di Logitech, rilasciate nell'agosto 2020. Sono dotate di tecnologia wireless Lightspeed, driver G-Pro e filtri vocali. Le cuffie sono realizzate in plastica (il che le rende più leggere), hanno un microfono rimovibile e un'autonomia della batteria di 29 ore (senza illuminazione).
Identificazione
Le cuffie Logitech G733 hanno un archetto in plastica con una fascia elastica regolabile, padiglioni in plastica e morbidi cuscinetti. Il bordo anteriore dei padiglioni è dotato di illuminazione RGB e il logo Logitech si trova vicino al centro di ciascun padiglione. La scritta "G733" è incisa sull'archetto, appena sopra i padiglioni. La parte inferiore del padiglione destro presenta un pulsante di disattivazione microfono, una rotellina per il volume, un pulsante di accensione e una porta USB-C.
Il nome del dispositivo, il numero di modello (M/N) e il numero di parte (P/N) possono essere trovati rimuovendo il cuscinetto destro e osservando il padiglione. Puoi anche identificare le cuffie G733 tramite il numero di modello (M/N) A00178 o tramite i suoi quattro diversi numeri di parte:
- 981-000863 - Nero
- 981-000882 - Bianco
- 981-000889 - Lilla
- 981-000942 - Blu
Il numero di serie (S/N) delle cuffie è stampato sul bordo interno destro dell'archetto, sotto la fibbia della fascia elastica.
Specifiche tecniche
- Specifiche fisiche
- Lunghezza: 194 mm
- Larghezza: 190 mm
- Profondità: 83 mm
- Peso: 278 g
- Cuffie
- Driver: PRO-G 40 mm
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Impedenza: 39 Ohm (passiva), 5 kOhm (attiva)
- Sensibilità: 87,5 dB SPL/mW
- Microfono (a braccetto)
- Configurazione microfono
- Schema: Cardioide (unidirezionale)
- Dimensioni: 6 mm
- Risposta in frequenza: 100 Hz – 10 kHz
- Portata wireless: Fino a 20 m
- Tipo di connessione: Wireless LIGHTSPEED tramite USB
- Autonomia della batteria (ricaricabile)
- Senza illuminazione: 29 ore
- Illuminazione predefinita: 20 ore
- Numeri di parte
Informazioni aggiuntive
- Pagina ufficiale del prodotto Logitech G733
- Guida introduttiva Logitech - G733
- Recensione delle Logitech G733
- Supporto Logitech
