Salta al contenuto principale
Documenti
Modelli
81NC, 81QG
Informazioni generali
Il Lenovo IdeaPad S340-15API è un portatile progettato per soddisfare un'ampia gamma di esigenze informatiche, lanciato con opzioni per diversi processori della serie AMD Athlon™ o Ryzen™ 3 / 5 / 7. I clienti possono scegliere tra vari sistemi operativi, tra cui Windows® 10 Home 64, Windows 10 Home in modalità S e Windows 10 Pro 64, per adattarsi alle diverse preferenze degli utenti. Il portatile supporta varie opzioni grafiche, come AMD Radeon Vega 3, Vega 8 o RX Vega 10 Graphics, migliorando le esperienze visive degli utenti.
È dotato di un display che può essere 15,6" FHD (1920x1080) o HD (1366x768), disponibile sia di tipo TN che IPS, con una superficie antiriflesso, e offre opzioni sia multi-touch che non touch. Le configurazioni di memoria consentono fino a 12 GB, combinando memoria saldata e SO-DIMM, e le soluzioni di archiviazione includono il supporto per due unità per una maggiore flessibilità. Inoltre, l'IdeaPad S340-15API include una gamma di porte e opzioni di connettività, tra cui un lettore di schede 4-in-1 e il supporto HDMI® per un massimo di 2 display indipendenti, migliorandone l'utilità sia per scopi lavorativi che di intrattenimento.
Specifiche tecniche
  • Famiglia processore: Processore AMD Athlon™ o serie Ryzen™ 3 / 5 / 7
  • Sistema operativo: Windows® 10 Home 64, Windows 10 Home in modalità S, Windows 10 Pro 64, FreeDOS
  • Grafica: AMD Radeon Vega 3 Graphics, AMD Radeon Vega 8 Graphics, AMD Radeon RX Vega 10 Graphics
  • Supporto monitor: Supporta fino a 2 display indipendenti tramite il display nativo e 1 monitor esterno; supporta monitor esterno tramite HDMI® (fino a 3840x2160@30Hz)
  • Chipset: Piattaforma AMD SoC (System on Chip)
  • Slot di memoria: Una memoria saldata alla scheda di sistema, uno slot DDR4 SO-DIMM
  • Memoria massima: Fino a 12 GB (4 GB saldati + 8 GB SO-DIMM) DDR4-2400, Fino a 4 GB (4 GB SO-DIMM) DDR4-2400
  • Supporto archiviazione: Fino a 2 unità, 1x HDD da 2,5" + 1x SSD M.2 2242/2280 (HDD da 2,5" fino a 2 TB, SSD M.2 2242 fino a 512 GB, SSD M.2 2280 fino a 1 TB)
  • Tipo archiviazione: HDD SATA da 2,5", SSD M.2 2242, SSD M.2 2280
  • Lettore di schede: Lettore di schede 4-in-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
  • Chip audio: Audio ad alta definizione (HD)
  • Altoparlanti: Altoparlanti stereo, 2W x2, Dolby® Audio™
  • Microfono: Microfono singolo, microfono a doppio array
  • Fotocamera: 720p, con otturatore per la privacy, fuoco fisso
  • Batteria: Batteria integrata ai polimeri di litio da 52,5 Wh, supporta la ricarica rapida (carica fino all'80% in 1 ora)
  • Autonomia massima della batteria: MobileMark® 2014: 8 ore
  • Alimentatore: Alimentatore CA con punta rotonda da 65 W, alimentatore CA con punta rotonda (montaggio a parete) da 65 W
  • Opzioni display: 15,6" FHD (1920x1080) o HD (1366x768), TN o IPS, 220 o 250 nit, antiriflesso, 16:9, multi-touch o non-touch
  • Tastiera: 6 file, tasti multimediali Fn, tastierino numerico
  • Retroilluminazione tastiera: Retroilluminazione a LED, non supportata
  • Touchpad: Touchpad multi-touch con superficie in Mylar® senza tasti, supporta Precision TouchPad (PTP)
  • Dimensioni (LxPxA): 358 x 245 x 17,9 mm
  • Trattamento superficiale: Stampaggio con anodizzazione in alluminio
  • Materiale case: Alluminio (parte superiore), PC + ABS (parte inferiore)
  • Chip di sicurezza: Firmware TPM 2.0 integrato nel chipset
  • Sicurezza BIOS: Password all'accensione, password amministratore, password disco rigido
  • Altra sicurezza: Otturatore per la privacy della fotocamera
Lenovo IdeaPad S340 Hardware Maintenance Manual
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.776 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 1,918
