1 Risposta Punteggio 0 |
How do I clean the inside of this device? |
Can I upgrade the screen? |
which screwdriver do I use? |
Can I change from TN to IPS? same FHD resolution |
Documenti
Ricambi
- Lenovo Ideapad C340-15IIL/C340-15IWL Laptop Battery - L18M3PF7
- 5B10W67289 - Lenovo Laptop Notebook Battery - Genuine
- Lenovo Camera - 01HW044
- 5D10R41283 - Lenovo Laptop LCD Screen - Genuine
- 5CB0S18619 - Lenovo Laptop Upper Case - Genuine
- 5CB0S18365 - Lenovo Laptop Bottom Case - Genuine
- 5CB0S18357 - Lenovo Laptop LCD Back Cover - Genuine
- 5C10S29908 - Lenovo Laptop LCD Cable - Genuine
Modelli
81NB
Informazioni generali
Il Lenovo IdeaPad S340-14API è un portatile pensato per i giocatori occasionali e per gli utenti che privilegiano un equilibrio tra portabilità, qualità del display e prestazioni. Non è indicata una specifica data di rilascio. Il dispositivo è progettato con un display da 14 pollici, che offre una risoluzione di 1920 x 1080 pixel con una funzione antiriflesso, finalizzata a fornire una visuale nitida senza riflessi. Incorpora diverse opzioni di connettività, tra cui tre porte USB 3.0 e una porta HDMI, per il collegamento a dispositivi e display esterni. Questo portatile funziona con Windows 10, con versioni disponibili Home a 64 bit, Home in modalità S e Pro a 64 bit, oltre a FreeDOS.
Per quanto riguarda l'hardware, l'IdeaPad S340-14API è dotato di un processore AMD, disponibile nelle serie Athlon, Ryzen 3, 5 o 7, integrato con grafica Radeon Vega 3, 8 o RX Vega 10, che supporta il gaming occasionale e le attività multimediali. Supporta fino a 12 GB di RAM e offre configurazioni di archiviazione che combinano opzioni HDD e SSD per tempi di avvio più rapidi e un'ampia capacità. Il dispositivo dispone inoltre di un otturatore per la webcam, che ne migliora la privacy. La sua batteria supporta la ricarica rapida, dichiarando fino all'80% di carica in un'ora, su misura per gli utenti in movimento. Il design del portatile include una parte superiore in alluminio e una inferiore in PC + ABS, con un fattore di forma compatto e leggero per una maggiore portabilità.
Specifiche tecniche
- Display: 14,00 pollici, 1920 x 1080 pixel, antiriflesso, 60 Hz
- Connessioni: 3 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI
- Networking: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
- Dimensioni: altezza x larghezza x profondità: 17,9 x 323 x 231 mm
- Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Home a 64 bit
- Peso: 1,7 kg
- Scheda grafica: AMD Vega 8 integrata, velocità di clock fino a 1100 MHz
- Processore: Quad-Core AMD R5 3500U, da 2,1 a 3,7 GHz
- Memoria: Fino a 12 GB DDR4-2400 (4 GB saldati + 8 GB SO-DIMM)
- Archiviazione: Fino a 2 unità, 1 HDD da 2,5" fino a 2 TB, 1 SSD M.2 fino a 1 TB
- Archiviazione rimovibile: lettore di schede 4-in-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
- Multimedia: Audio HD, altoparlanti stereo 2W x2, Dolby Audio; microfono; fotocamera 720p con otturatore per la privacy
- Batteria: Li-Polymer integrata da 52,5 Wh, supporta la ricarica rapida
- Alimentatore: adattatore CA da 65 W con connettore tondo
- Opzioni display: Disponibile in TN da 220 nit antiriflesso e IPS da 250 nit antiriflesso
- Dispositivo di input: tastiera con tasti multimediali Fn, non retroilluminata; touchpad multi-touch con superficie in Mylar
- Caratteristiche meccaniche: Dimensioni 322,7 x 230,5 x 17,9 mm; parte superiore in alluminio, parte inferiore in PC + ABS
- Sicurezza: Firmware TPM 2.0, nessun lettore impronte digitali, otturatore per la privacy della fotocamera, password all'accensione, password amministratore, password del disco rigido
