Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
80JM
Informazioni generali
Il Lenovo IdeaPad Flex 3-1570 è un portatile versatile progettato per diverse attività e funzioni multimediali. Presenta due opzioni di dimensioni per il display: uno schermo da 14,0 pollici con una risoluzione di 1366 x 768 pixel o 1920 x 1080 pixel, e uno schermo da 15,6 pollici con le stesse opzioni di risoluzione. Questo portatile offre diverse configurazioni di processore, incluse opzioni con grafica Intel integrata o APU AMD, e per coloro che necessitano di maggiori prestazioni grafiche, sono disponibili opzioni Nvidia dedicate. Il supporto per la memoria arriva fino a 8 GB tramite un singolo slot SODIMM, e le opzioni di archiviazione includono un disco rigido da 2,5 pollici con capacità di 500 GB o 1 TB. La connettività è facilitata da una gamma di porte tra cui USB 2.0 e 3.0, HDMI, una porta Ethernet per connessioni internet cablate e un jack audio combo, oltre alle funzionalità wireless Bluetooth. È dotato di una scelta di configurazioni di alimentazione, con una batteria a 3 o 2 celle. Le opzioni del sistema operativo sono diverse, spaziando da Linpus Lite/DOS a Windows 8.1/10, per soddisfare le diverse preferenze ed esigenze degli utenti.
Specifiche tecniche
- Processore: Controlla le proprietà del sistema nel Pannello di controllo.
- Memoria grafica: Grafica integrata GT2 o GT3 a seconda della CPU/APU AMD Carrizo; Grafica dedicata opzionale: Integrata/Nvidia N16V-GM/Nvidia N16S-GT/AMD 15W.
- Display: 14,0" 16:9, 1366 x 768 pixel HD o 1920 x 1080 pixel FHD; 15,6" 16:9, 1366 x 768 pixel HD o 1920 x 1080 pixel FHD.
- Memoria standard: 1600 MHz SODIMM x 1 (massimo 8 GB).
- Disco rigido: 2,5 pollici, 7 mm SATA II/SATA III; 500 GB o 1 TB 5400 rpm.
- Porta I/O: Jack audio combo x 1; RJ-45 x 1; porta HDMI x 1; porta USB 2.0 x 1, porta USB 3.0 x 2; slot 4 in 1 x 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC).
- Audio: Jack audio combo da 1/8"; altoparlanti da 1,5 W × 2; microfono digitale singolo/array.
- Ethernet (sulla scheda di sistema): 1.000 Mbps.
- Connettività wireless Bluetooth: Integrata nella scheda combo.
- Tastiera: Tastiera ISO a 6 file di dimensioni standard.
- Touchpad: Tipo multi-touch.
- Fotocamera integrata: HD/0,3 M.
- Batteria: 3 celle o 2 celle, 45 Wh o 30 Wh.
- Adattatore CA: DIS 65 W, UMA 45 W.
- Sistema operativo preinstallato: Linpus lite/DOS; Windows Mobile; Windows 8.1/10 (o aggiornamento simile entro 12 mesi).
Lenovo Flex 3 1435 Flex 3 1470 Flex 3 1475 Flex 3 1535 Flex 3 1570 Hmm 201504
