Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Rilasciato nell'aprile 2017, il Lenovo Flex 11 Chromebook za27 è un dispositivo versatile ultraportatile 2-in-1 dotato di una cerniera a 360 gradi, che consente al dispositivo di essere utilizzato sia come portatile che come tablet. Il modello za27 è dotato di un touch screen HD IPS da 11,6 pollici, che supporta il multi-touch a 10 dita, e utilizza il sistema operativo Google Chrome.
Originariamente venduto a circa 300-400 $, questo Chromebook non dispone di dati pubblici riguardanti le unità prodotte e vendute; tuttavia, il mercato di riferimento era quello dell'istruzione, quindi è molto probabile che questi Chromebook siano stati venduti in blocco a scuole e distretti. Questo Chromebook era noto per essere conveniente e accessibile agli studenti.
Dal lancio del Chromebook, i componenti più soggetti a malfunzionamento sono l'alimentatore che smette di funzionare, il touch screen o il touchpad che smettono di rispondere o si irrigidiscono, la batteria che non si carica correttamente, lo schermo che sfarfalla e/o le cerniere che si allentano. Nonostante questi problemi, questo Chromebook è stato costruito per durare, rendendo la tastiera resistente all'acqua fino a circa 240 ml di liquido e resistente alle cadute fino a un'altezza di circa 7 metri.
Sfortunatamente, il Flex 11 Chromebook ha raggiunto la data di fine aggiornamenti automatici (Auto Update Expiration) nel giugno 2025, ma attualmente non ci sono richiami per questo Chromebook.
  • Sostituito dal Lenovo N23 Yoga Chromebook, che presenta un design più durevole e robusto.
  • Il Lenovo Chromebook C330 ha sostituito la serie Flex 11 con uno spazio di archiviazione migliorato da 64 GB, ma il formato convertibile compatto da 11 pollici è rimasto invariato.
Identificazione
Il Lenovo Flex 11 Chromebook si presenta come un portatile 2-in-1 monocolore grigio scuro con una struttura in plastica resistente, finiture in gomma attorno al coperchio e due cerniere a 360 gradi.
Quando apri il Chromebook, puoi identificare facilmente la serie Flex cercando il logo Lenovo sul lato sinistro dello schermo e la scritta Flex 11 sul lato destro.
Tuttavia, per trovare il numero del modello, c'è un'etichetta sul fondo del Chromebook con la scritta "Lenovo Flex 11 Chromebook". Questa etichetta sul fondo riporta anche altre informazioni sul numero di serie (S/N) del Chromebook, il tipo di macchina (MTM), informazioni sulla produzione, marchi normativi e informazioni sulla potenza/valutazione.
Dimensioni (L x P x A): 296 mm x 206 mm x 20,5 mm (11,65” x 8,11” x 0,8”)
Peso: 1,35 kg (2,98 libbre)
Specifiche tecniche
Processore- Media Tek MT8173C Quad-Core (fino a 2,1 GHz)
Sistema operativo- Google Chrome OS
Display 11,6" HD- (1366x768)
IPS- Touch screen multi-touch, cerniera a 360°
Memoria- (RAM) 4 GB LPDDR3 (saldata)
Archiviazione 32 GB- memoria flash eMMC
Fotocamera- Webcam HD 720p
Supporto audio- Audio HD, altoparlanti stereo, 2W x 2 / microfono singolo, jack audio/microfono combinato
Grafica- ******Imagination PowerVR GX6250 integrata
Display- 11,6" (295 mm) HD (1366x768), retroilluminazione LED, 250 nits, rapporto d'aspetto 16:9, display IPS
Multi-touch- supporto a 10 dita
Dimensioni- 296 x 206 x 20,5 mm (11,65 x 8,11 x 0,8 pollici)
Tastiera- 6 file, resistente ai liquidi
Touchpad- Touchpad a pezzo unico
Autonomia della batteria- Fino a 10 ore (Li-Polymer integrata a 3 celle, 45Wh)
Peso- ******1,35 kg (2,98 lb)
Connettività Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
Porte
·      Porta USB Type-C 3.0- (con Power Delivery),
·      USB 3.0- (ricarica Always-On)
·      HDMI- lettore multimediale 2-in-1 (MMC, SD)
Durabilità Tastiera resistente ai liquidi, porte rinforzate, touchpad sigillato, resistente alle cadute
Informazioni aggiuntive
Per informazioni su come utilizzare correttamente il Lenovo Flex 11 Chromebook:
Manuale di istruzioni del Lenovo Flex 11 Chromebook
Per risolvere problemi comuni con il Lenovo Flex 11 Chromebook:
Guida alla soluzione problemi del Lenovo Flex 11
Istruzioni passo dopo passo per la manutenzione e la riparazione dei componenti del Flex 11 Chromebook:
Manuale di manutenzione hardware (HMM) in PDF del Lenovo Flex 11 Chromebook
eCuration
Membro da: 05/19/17
478.744 Reputazione
396 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 604
