Salta al contenuto principale
Guide
Installazione dei driver (PC/Mac)
Windows
Gli utenti Windows avranno a disposizione il maggior numero di driver.
  • CD dei driver (non consigliato, la maggior parte dei dischi viene smarrita)
  • Download (solo driver/programma di installazione completo)
  • HP UPD (consigliato PCL6)
Mac
  • Driver Apple (richiede l'installazione manuale per essere recuperato)
  • HP Smart (macOS 11 o versioni successive)
  • HP Easy Start (10.11-10.15)
  • Programma di installazione completo (10.5-10.10; la versione varia in base all'età del sistema operativo supportato)
Linux
Per Linux, hai due scelte di driver:
  • Generico (consigliato PCL6)
  • HPLIP
Nota: la maggior parte delle distribuzioni Linux include HPLIP nel pacchetto predefinito. Alcune distribuzioni non lo fanno (o utilizzano una versione obsoleta), ma può essere aggiornato/installato se è questo il caso.
Se puoi utilizzare il driver HPLIP, è preferibile rispetto al driver generico. Sebbene la maggior parte delle distribuzioni supporti HPLIP, potresti dover utilizzare il driver generico su quelle che non lo fanno.
Non supportato
  • HP Smart Install (Windows)
HP Smart Install (rimuovilo, anche se lo hai usato in passato!)
Nota: questa funzionalità è stata rimossa in un aggiornamento firmware successivo. NON aggiornare il firmware se la utilizzi! Non è stata utilizzata nelle stampanti HP JetIntelligence fin dal primo giorno: HP non la supporta più. Le stampanti moderne utilizzano oggi HP Smart o 123.hp.com e non includono più i driver su un CD (obsoleto fin dall'apertura della confezione).
HP Smart Install è stata abbandonata da HP e rimossa nelle versioni firmware successive. Il motivo è in parte dovuto al fatto che il drive memorizzato sulla stampante era difficile da aggiornare e richiedeva aggiornamenti del firmware regolari (non forniti da HP), poiché i file si trovavano in una EEPROM protetta, integrata nel firmware di base e non suddivisa per consentire aggiornamenti.
Di conseguenza, questo driver era sempre obsoleto e la scelta migliore era ignorarlo a favore del download dei driver online. Questa funzionalità è stata abbandonata da HP pochi anni dopo il suo fallimento e non è mai più stata riproposta.
Se utilizzi Linux o non ne hai bisogno, rimuovere la funzionalità con il firmware più recente è generalmente la scelta migliore. Sembra un "downgrade" rimuoverla, ma migliora la stampante. ATTENZIONE: una volta rimossa, la "funzionalità" HP Smart Install NON PUÒ ESSERE RIPRISTINATA!
Problemi con Linux (HP Smart Install)
È noto che HP Smart Install causi problemi in Linux. Questo accade principalmente nelle vecchie build che registrano la stampante come dispositivo di archiviazione di massa USB. Sebbene sia stato risolto anni fa, può ancora causare problemi nelle versioni attuali se lasciato senza patch.
Poiché si tratta di un problema noto che riguarda principalmente Linux, si consiglia vivamente agli utenti Linux di rimuovere la "funzionalità" con un firmware successivo. Tuttavia, una volta fatto, non c'è modo di tornare indietro.
Toner
Questa stampante viene fornita con una cartuccia toner 80A, che offre circa 2.600 pagine. Una volta esaurito il toner 80A originale, prendi seriamente in considerazione l'80X. A differenza dell'80A, la resa nel mondo reale è molto più vicina alla stima di HP (circa 6.900 pagine per l'80X).
Impostare la stampante su Continua o Richiedi prima che il toner si esaurisca ti consente di utilizzarla come una stampante laser vecchia scuola, anche se con avvisi. Questo può essere fatto una volta che la stampante ha esaurito il toner se vuoi aspettare a impostarlo, ma l'impostazione predefinita di esaurimento toner (Arresta) dovrebbe essere modificata, specialmente se monitori la qualità di stampa. Impostare la stampante su "Richiedi" aggiunge un avviso ogni poche pagine. Impostare la stampante su Continua ignora il chip con un avviso permanente di "Livello toner nero molto basso".
HP 80X (Consigliato)
HP 80A (Non consigliato)
Ottimizzazione della durata del toner
Nota: alcune modifiche sono pensate per l'80A per migliorare la durata media delle pagine per toner prima che si esauriscano. Queste funzionano anche sull'80X, ma sono meno efficaci.
Meno arricciatura della carta
Sebbene non sia obbligatorio, questo ridurrà la temperatura operativa del fusore (e la sua durata). Tuttavia, se la stampante non ignora l'impostazione, potrebbe essere necessario riabilitarla per cartoncini pesanti (100-120lb) a causa delle temperature di fusione necessarie. Non abilitare questa opzione su stampanti utilizzate regolarmente per cartoncini.
Ignora esaurimento (HP 80A/80X)
Per configurare la stampante in modo che ignori il chip e continui a stampare, procedi come segue:
  • Impostazione di sistema
  • Impostazioni materiali di consumo
  • Cartuccia nera
  • Impostazione livello molto basso
  • Modifica in Continua o Richiedi.
    • Si consiglia "Continua" per rimuovere l'avviso "Richiedi".
Soglia minima (HP 80A)
Sebbene questa impostazione non impedisca la comparsa del messaggio di toner in esaurimento sulla stampante, ti consentirà di posticipare l'avviso.
Per modificare la soglia minima sulla stampante dal valore predefinito del 15% (si consiglia 8-10%), procedi come segue:
  • Cartuccia nera
  • Soglia minima
Nota: se modifichi questa impostazione al di sotto del 10%, corri il rischio che il toner di scarto si riempia e di dover potenzialmente sostituire il toner perché il vano del toner di scarto è troppo pieno. Pertanto, NON applicare questa modifica alle stampanti con la cartuccia 80A. Funziona bene con la cartuccia 80X, ma solo grazie al vano del toner di scarto più grande.
ATTENZIONE: MODIFICARE QUESTA IMPOSTAZIONE RIDUCE LE PAGINE RIMANENTI QUANDO SI ATTIVA L'OPZIONE "IGNORA ESAURIMENTO"!
Risoluzione/ReT (HP 80A/80X)
Questo può essere fatto sulla stampante o nel driver con una modalità di stampa per ridurre la risoluzione. Il lato negativo di ciascun metodo è il seguente:
  • Stampante: la risoluzione dovrà essere aumentata nel driver o stamperà con quella impostata sulla stampante.
  • Driver: la stampante verrà mantenuta sull'impostazione predefinita e stamperà alla risoluzione predefinita (ProRes 1200) a meno che non venga sovrascritta dall'utente a livello di sistema operativo.
Densità di stampa (HP 80A/80X)
Per impostazione predefinita, è impostata su 3. Modificarla in 2 non influirà notevolmente sulla qualità di stampa e ridurrà il consumo di toner. Per farlo:
  • Densità di stampa
  • Modifica in 2
Modalità di stampa silenziosa
Il vantaggio principale dell'abilitazione di questa opzione è una maggiore durata del motore, poiché la stampante ridurrà la velocità di stampa. La velocità di stampa SARÀ ridotta.
  • Modalità di stampa silenziosa
Interferenza tra copertura della porta e cavo anti-aggancio
Il design del modello M401 (e M425) non funziona bene con alcuni cavi Ethernet anti-aggancio a causa dello sportello della porta che rende l'accesso difficoltoso con coperture anti-aggancio progettate in modo scadente. Esistono tre soluzioni a questo problema:
Nick
Membro da: 11/10/09
107.099 Reputazione
73 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
337 Membri
8.294 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 161
Tutti i Tempi: 14,451
