Salta al contenuto principale
Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45
Cosa ti serve
  1. Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Identifica le parti dello strumento: passo 1, immagine 1 di 2 Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Identifica le parti dello strumento: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per prima cosa, vediamo quale parte dello strumento fa cosa.
    • Una parte dello strumento è usata per spelare i fili. La puoi trovare notando che ha due lame, una su ogni lato, come mostrato nella prima immagine.
    • L'altra parte è usata per tagliare i fili. La puoi trovare notando che da una parte c'è una lama, mentre l'altra è piatta, come mostrato nella seconda immagine.
    • Se stai usando uno strumento leggermente diverso, il suo utilizzo sarà molto simile a quello mostrato in questa guida.
  2. Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Taglia il cavo: passo 2, immagine 1 di 2 Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Taglia il cavo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posiziona il cavo sulla lama del taglia fili.
    • Schiaccia i manici dello strumento uno contro l'altro fino a tagliare il cavo.
  3. Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Spela la copertura: passo 3, immagine 1 di 3 Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Spela la copertura: passo 3, immagine 2 di 3 Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Spela la copertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posiziona circa 6 mm del cavo nella parte spela fili dello strumento.
    • Schiaccia i manici dello strumento uno contro l'altro fino a che lo strumento scatta, quindi lasciali.
    • Tira la copertura del cavo da spelare con le dita.
    • Se il tuo strumento non ha la parte per spelare i fili, puoi usare la parte per tagliarli ma senza schiacciare fino in fondo i manici, in modo che tagli solo la copertura esterna del cavo.
    • Quando hai completato questo passaggio, il cavo dovrebbe essere come mostrato nella seconda immagine.
    • Se hai un cavo schermato come un Cat.5e potresti seguire questa guida per spellarlo
  4. Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Ordina i cavi: passo 4, immagine 1 di 2 Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Ordina i cavi: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sistema i cavi in ordine come nel diagramma.
    • Usa le dita per tirare i cavi e tenerli in ordine.
    • Questo è il modo in cui i cavi vanno inseriti nel connettore.
    • Se hai dei cavi S/FTP probabilmente non avrai i fili bianchi/colorati. Questi fili saranno invece bianchi e dovrà essere uguale anche all'estremità opposta.
  5. Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Taglia i fili: passo 5, immagine 1 di 2 Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Taglia i fili: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci i fili nella parte del taglia cavi.
    • Taglia i fili all'estremità tutti alla stessa lunghezza, tenendoli uniti
    • Continua a tenere in ordine i cavi prima di tagliarli, assicurati che siano nell'ordine corretto.
  6. Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Inserisci il nuovo connettore RJ-45: passo 6, immagine 1 di 2 Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Inserisci il nuovo connettore RJ-45: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tieni questi fili vicini insieme nell'ordine mostrato nel passo precedente e spingili nel connettore RJ-45, con il gancio del connettore rivolto verso il basso e il filo Arancione/Bianco a sinistra.
    • Spingi i cavi fino in fondo al connettore assicurando che ogni cavo entri nel rispettivo alloggio nel connettore.
    • Se osservi il connettore da sopra dovresti vedere le punte dei fili contro il fondo del connettore, come mostrato nella seconda immagine.
  7. Cavo Ethernet RJ-45/Sostituzione Connettore RJ-45, Crimpa il connettore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Posiziona l' RJ-45 nella crimpatrice alla fine dello strumento. Spingilo fino in fondo. Dovrebbe entrare precisamente nello strumento. Non puoi spingerlo troppo a fondo.
Conclusione
Hai sostituito il connettore RJ-45: prova la riparazione usando un tester per cavi. Se non funziona, puoi sempre seguire ancora i passaggi in questa guida per riprovare.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 46
Ultimi 7 Giorni: 265
Ultimi 30 Giorni: 1,393
Tutti i Tempi: 80,141
