Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Strumenti
Gli strumenti che utilizzeremo provengono direttamente dal kit di strumenti iFixit fornito. Gli strumenti si trovano sul sito web di iFixit; fai clic qui.
Soluzione problemi
Per aiutarti a trovare il problema esatto riscontrato con il tuo dispositivo, fai clic qui per consultare la pagina di Soluzione problemi.
Informazioni generali
Puoi assicurarti di lavorare su questo specifico dispositivo andando nelle impostazioni del telefono e facendo clic su "Informazioni sul telefono". Una volta lì, la prima cosa che viene mostrata è il nome del telefono, che in questo caso è "LG X Power". Se quel nome non viene visualizzato, significa che hai un telefono diverso e devi cercare un'altra guida per riparare il tuo, poiché questa si applica solo all'LG X Power. Il telefono stesso riporta la scritta LG sul bordo inferiore dello schermo anteriore. È dotato di tre pulsanti in totale: quello sul lato destro dello schermo è il pulsante di accensione, mentre i due sull'altro lato sono i pulsanti volume. Ha solo due fotocamere, una nell'angolo superiore sinistro sul retro e l'altra nell'angolo superiore sinistro sulla parte anteriore.
Lo smartphone LG X Power è stato lanciato nel giugno 2016. Il telefono è dotato di un display touchscreen da 5,30 pollici con una risoluzione di 720 x 1280 pixel, con una densità di 277 pixel per pollice (PPI).
L'LG X Power è alimentato da un processore quad-core MediaTek MT6735 da 1,3 GHz ed è dotato di 2 GB di RAM. Il telefono integra 16 GB di memoria interna espandibile fino a 32 GB tramite una scheda microSD. Per quanto riguarda le fotocamere, l'LG X Power monta una fotocamera primaria da 13 megapixel sul retro e una fotocamera frontale da 5 megapixel per i selfie.
L'LG X Power esegue Android 6.0 ed è alimentato da una batteria rimovibile da 4100 mAh. Misura 148,90 x 74,90 x 7,90 mm (altezza x larghezza x spessore) e pesa 139,00 grammi.
L'LG X Power è uno smartphone dual SIM (GSM e GSM) che accetta Micro-SIM. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G e 4G (con supporto per la Banda 40 utilizzata da alcune reti LTE in India). I sensori presenti sul telefono includono sensore di prossimità, accelerometro, sensore luce ambientale e giroscopio.
Informazioni aggiuntive
Pagina delle specifiche dell'LG X Power
Pagina LG dell'LG X Power
Consumer Reports LG X Power
Pagina prodotto Amazon
Chad Sears
Membro da: 02/14/18
1.200 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Membri
72 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 11,446
