Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo ha problemi di accensione
Problemi elettrici con la batteria del dispositivo dovuti all'età del modello e all'usura della capacità della batteria.
La batteria non dura a lungo
Se l'LG X Power non si accende o non mostra alcun segno di ricarica a meno che non sia collegato alla corrente, dovrai provare a sostituire la batteria con una nuova. Ciò potrebbe essere causato da un uso eccessivo o dal lasciarlo in carica troppo a lungo.
Il modo per farlo è aprire innanzitutto la cover posteriore del telefono utilizzando uno degli spudger in metallo del set. Puoi iniziare dalla parte inferiore del telefono e inserire lo spudger tra la cover posteriore e il lato per aprire il retro. Quindi puoi estrarre la batteria e sostituirla con un'altra. Per vedere come aprire il telefono clicca qui.
Il dispositivo non si carica
Se il telefono è collegato al caricabatterie proveniente da un computer o laptop e non visualizza la spia di ricarica nell'angolo in alto a sinistra, controlla innanzitutto le impostazioni di ricarica nel telefono e assicurati che sia impostato sulla ricarica e non sulla condivisione file. Se il telefono è collegato al caricabatterie direttamente a una presa a muro, allora potrebbe essere che la porta di ricarica non funzioni correttamente e debba essere sostituita. Questo potrebbe accadere se collegato in modo errato o anche un cavo di ricarica difettoso potrebbe influire negativamente sul dispositivo. Potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore di ricarica seguendo questa guida.
La fotocamera non funziona correttamente
Non funziona affatto o ha problemi con lo zoom e la qualità dell'immagine.
Lo zoom della fotocamera non funziona
Se la tua fotocamera posteriore produce un'immagine sfocata o inadeguata, potrebbe essere che tu abbia messo a fuoco la fotocamera. Tutto ciò che devi fare per mettere a fuoco la fotocamera su questo telefono è semplicemente toccare lo schermo nel punto in cui vuoi che metta a fuoco. Se l'hai fatto due o tre volte e ancora non mette a fuoco, la fotocamera potrebbe essere guasta e dovrai sostituirla. Clicca qui per vedere come sostituire la fotocamera.
Quando accedi all'app fotocamera e l'unica cosa visualizzata è una schermata nera o un codice di errore, la fotocamera dovrà sicuramente essere sostituita. Usa questa guida per completare l'attività. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la fotocamera è stata danneggiata dal surriscaldamento o che è entrata acqua al suo interno.
Il modo per sostituire la fotocamera è aprire innanzitutto la cover posteriore del telefono. Una volta aperta, guarderai la batteria; rimuovi la batteria e rimuovi anche la copertura. Dopodiché, vedrai la fotocamera in alto a destra, rimuovila con attenzione (per rimuovere la copertura e la fotocamera clicca qui).
Quindi puoi sostituirla con la tua nuova fotocamera.
La fotocamera non mette a fuoco
Se stai cercando di scattare una foto e la fotocamera non è nitida o appare appannata, potrebbe trattarsi dell'impostazione di messa a fuoco automatica nelle impostazioni della fotocamera. Per risolvere il problema, vai nelle impostazioni della fotocamera e assicurati che la messa a fuoco automatica sia attiva, oppure puoi mettere a fuoco manualmente l'immagine zoomando avanti e indietro e toccando lo schermo finché l'immagine non è nitida. Ciò potrebbe anche essere dovuto al fatto che sei entrato in un luogo molto caldo o in un ambiente estremamente umido che ha danneggiato l'obiettivo o addirittura parti della fotocamera. Inoltre, potresti essere andato a nuotare e il telefono potrebbe essere entrato in contatto con l'acqua a un certo punto, e questa potrebbe esserne la causa.
Segui gli stessi passaggi della guida precedente per sostituire la fotocamera.
Chiarezza audio
Problemi con il jack audio e l'altoparlante a causa della connessione o di componenti difettosi.
Il cavo ausiliario non funziona
Se le cuffie con filo non funzionano correttamente o non funzionano affatto e funzionano solo correttamente con la connessione wireless via Bluetooth, controlla innanzitutto il cavo e assicurati che il filo non sia danneggiato in alcun punto o troppo piegato. Questa potrebbe essere la causa di eventuali disturbi statici o del mancato funzionamento. Inoltre, controlla l'interno del jack del cavo ausiliario perché polvere o altri accumuli potrebbero essere causa di problemi. Se non è questo il problema, potresti dover sostituire l'adattatore nel punto di connessione.
clicca qui per vedere come aprire le parti del telefono.
Altoparlante malfunzionante
Se il suono non è nitido e\/o contiene molto disturbo statico proveniente dal telefono stesso, potresti dover sostituire l'altoparlante multimediale principale, che non è lo stesso dell'altoparlante utilizzato per le telefonate. L'altoparlante multimediale si trova nell'angolo in basso a sinistra sul retro del telefono. Segui i passaggi seguenti per aiutarti a sostituire gli altoparlanti.
1-clicca qui per vedere come aprire il retro del telefono per arrivare all'altoparlante.
2-clicca qui per vedere come sostituire gli altoparlanti una volta che il telefono è stato aperto.
khaled Albannaw
Membro da: 02/14/18
386 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Membri
72 guide realizzate
9 Commenti
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - Rispondi Condividi
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - Rispondi Condividi
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - Rispondi Condividi
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - Rispondi Condividi
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 7,144
