Smontaggio LG VX8350
1 Risposta Punteggio 0 |
Removal of memory from phone |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
How to replace camera lens for the vx8300. I have the part. |
Documenti
Strumenti
Informazioni di identificazione
L'LG VX8350 è costruito sia per la funzionalità che per il divertimento. È un dispositivo dotato di Bluetooth e la fotocamera da 1,3 megapixel con videocamera è semplicissima da usare. Un lettore musicale e due altoparlanti per il suono stereo, insieme al servizio V CAST di Verizon, offrono un potente intrattenimento, ed è persino presente una porta per schede di memoria microSDTM per una maggiore capacità di archiviazione. Prestante e solido, il nuovo VX8350 è la scelta ideale per la mobilità.
L'LG VX8350 è un versatile cellulare a conchiglia wireless con fotocamera. Sulla parte anteriore del telefono (ovvero quando il telefono è chiuso) sono presenti dei pulsanti che possono essere utilizzati per controllare la musica memorizzata sul dispositivo. Si tratta di un aggiornamento dell'LG VX 8300, modificato per non avere un'antenna esterna.
Rilasciato nel 2007.
Caratteristiche:
- Fotocamera da 1,3 megapixel senza flash
- Capacità di memorizzare e riprodurre musica
- Funzionalità vivavoce
- Capacità di inviare e-mail e messaggi di testo
- Capacità di navigazione in Internet
Specifiche hardware
Tecnologia: CDMA
Frequenza: 1,9 GHz CDMA PCS, 800 MHz CDMA (Dual-Band digitale)
Trasmissione dati: EVDO ad alta velocità
Dimensioni: 9,47 cm (A) x 5,00 cm (L) x 2,21 cm (P) Peso 93,5 g
Display LCD interno: TFT 256K colori, 220 x 176 pixel, 10 righe
LCD esterno: TFT 256K colori, 96 x 96 pixel, 6 righe
Memoria: 36 MB
Batteria standard: Li-Ion da 1 000 mAh
Autonomia in conversazione: Fino a 3 ore e 27 minuti
Autonomia in standby: Fino a 8 giorni e 18 ore
Soluzione problemi
Consulta la Guida alla soluzione problemi LG VX8350
