Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Kyocera DuraXA Equip è un affidabile cellulare a conchiglia per impieghi gravosi, progettato per l'uso in vari ambienti. Rilasciato nel 2022, il Kyocera DuraXA rimane in produzione nel 2026. È commercializzato per chi lavora in ambienti difficili.
Il Dura XA Equip pesa 193 g e si impugna saldamente con una mano grazie ai lati Dura Grip. Il telefono è dotato di una fotocamera da 5 megapixel e di due altoparlanti frontali che consentono di comunicare anche negli ambienti più rumorosi. Lo schermo da 2,6" e il software di scrittura intuitiva rendono l'invio di messaggi facile e veloce.
Il DuraXA Equip è molto resistente ed è progettato per resistere a cadute, urti e temperature estreme. Il telefono ha un grado di protezione IP68 per la protezione da polvere e acqua. È inoltre dotato di una batteria al litio che dura fino a 16,6 giorni. Per la ricarica utilizza una porta USB-C e contatti sul retro.
Identificazione
Per identificare un Kyocera DuraXA Equip, noterai un display esterno monocromatico da 1,08 pollici. Inoltre, sul lato del telefono, sono presenti un ampio pulsante "push-to-talk" e un pulsante SOS. Un altro modo per verificare se si tratta del modello corretto è trovare il numero di modello E4831, che si trova sotto la batteria, sul retro del telefono.
Specifiche tecniche
Numero di modello
E4831
Dimensioni
11,1 cm (A) x 5,6 cm (L) x 2,7 cm (P)
Peso
193 g
Resistenza
IP68 (Acqua/Polvere) e MIL-STD-810H (Urto/Caduta)
Processore
Qualcomm® QM215 Quad-Core 1,2 GHz
Memoria / RAM
16 GB ROM / 2 GB RAM
Batteria
1770 mAh (rimovibile); autonomia in conversazione fino a 9,5 ore; autonomia in standby 16,6 giorni
Ricarica
USB-C (supporta basi di ricarica da tavolo)
Sistema operativo
Proprietario basato su AOSP (senza Google Play Store)
Fotocamera
Fotocamera da 5 MP con messa a fuoco automatica, flash LED e videocamera
Display
Interno: 2,6" QVGA TFT (240 x 320 pixel) Secondario: 1,08" OLED monocromatico (102 x 90)
Connettività
LTE CAT 4: B2, B4, B5, B12, B14, B66 UMTS: B1, B3, B4, B5 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/k (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 4.2 + LE/EDR
Tipo di SIM
Nano
Temperatura operativa
Da -20 °C a 60 °C
Informazioni aggiuntive
Manuale Kyocera DuraXE Epic
Acquisto componenti Kyocera
Nicholas Mercurio
Membro da: 02/04/26
939 Reputazione
5 guide realizzate
Texas Tech, Team 8-2, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 8-2, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G2
5 Membri
60 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 158
