Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Kyocera DuraXA mostra il messaggio "Unusable SIM Card! No Service" (Scheda SIM inutilizzabile! Nessun servizio)? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Manuale di istruzioni
Scheda SIM allentata o non allineata:
  • Innanzitutto, spegni il dispositivo, assicurati che sia completamente spento e scollegato per evitare danni a persone o al dispositivo. Sul retro del telefono, individua lo slot della scheda SIM e rimuovi con attenzione la scheda SIM. Una volta che sei in grado di visualizzare completamente la scheda SIM, allineala nel vassoio, assicurandoti che i contatti dorati sulla scheda SIM siano rivolti verso il basso (verso il telefono). Una volta allineata correttamente, inserisci la scheda SIM facendo scorrere il vassoio e assicurandoti che l'angolo tagliato sia rivolto verso l'alto a sinistra. Per garantire un posizionamento corretto, assicurati che sia a filo con il telefono e senti che scatti in posizione. Un errore comune degli utenti è inserire la scheda SIM (a destra) nello slot della scheda SD (a sinistra). Riposiziona la batteria e la cover posteriore assicurandoti che siano chiuse correttamente.
Scheda SIM graffiata o piegata:
  • Innanzitutto, spegni il dispositivo, assicurati che sia completamente spento e scollegato per evitare danni a persone o al dispositivo. Una volta rimossa la scheda SIM dal vassoio, puliscila con un panno e rimuovi delicatamente tutta la polvere dalla scheda. Se la scheda SIM è piegata quando viene rimossa dal vassoio, premila contro una superficie piana, appiattendola delicatamente; non forzarla per appiattirla, altrimenti si romperà o si danneggerà. Una volta completata l'operazione, reinserisci la scheda SIM nel vassoio e prova ad avviare il telefono.
Scheda SIM inattiva o difettosa:
  • Innanzitutto, spegni il dispositivo, assicurati che sia completamente spento e scollegato per evitare danni a persone o al dispositivo. Una volta fatto, apri il vassoio della scheda SIM aprendo il retro del telefono (vedi la sezione relativa alla batteria scarica/rotta). Una volta aperto il vassoio, rimuovi la scheda SIM e ispezionala, assicurandoti che non sia danneggiata o sporca. Se è sporca, puliscila delicatamente e inseriscila nuovamente nel telefono, assicurandoti che sia completamente in sede.
Vassoio SIM danneggiato:
  • Spegni il telefono e rimuovi la cover posteriore e la batteria. Controlla se la linguetta metallica che fissa la scheda SIM è piegata o rotta, o se i piedini di contatto dorati sono danneggiati. Se danneggiato, hai la possibilità di inviare il dispositivo in assistenza tramite il programma di riparazione Kyocera o di rivolgerti a un servizio di riparazione locale di terze parti. Se il dispositivo è in garanzia, verrà riparato o sostituito gratuitamente.
Nicholas Mercurio
Membro da: 02/04/26
939 Reputazione
5 guide realizzate
Texas Tech, Team 8-2, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 8-2, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 158
