Altoparlanti
1 Risposta Punteggio 1 |
How to re-adhear rubber covers to top and bottom of Battery Door. |
1 Risposta Punteggio 0 |
Will not charge with any charger |
Updated with pics, what typ of bit fits screws on front speaker grill? |
Phone will not turn on |
Strumenti
Soluzione problemi
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, consulta la pagina di soluzione problemi qui.
Storia e identificazione
Lo smartphone Android Kyocera DuraForce PRO è stato rilasciato da Kyocera nell'ottobre 2016. Kyocera Corporation è un produttore di elettronica e ceramica con sede a Kyoto, in Giappone. Kyocera produce e vende telefoni cellulari per operatori wireless in Canada e negli Stati Uniti. I telefoni cellulari Kyocera sono generalmente considerati dispositivi rugged e il DuraForce PRO è commercializzato specificamente verso avventurieri all'aria aperta, viaggiatori e lavoratori edili che necessitano di telefoni robusti. Il DuraForce PRO era disponibile solo tramite Verizon.
Il Kyocera DuraForce PRO include un display da 5,0 pollici con una risoluzione di 1080 per 1920 pixel. È dotato di resistenza alla polvere IP68 e resistenza all'acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Il DuraForce PRO include 32 GB di memoria interna e 3 GB di RAM. È dotato di una fotocamera principale da 13 megapixel con un obiettivo grandangolare da 2 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel. Il dispositivo include una batteria non rimovibile da 3240 mAh (una batteria non rimovibile è una batteria il cui adesivo è permanente, rendendo la riparazione e la sostituzione difficili, ma non necessariamente impossibili).
Una recensione del Kyocera DuraForce PRO da parte di PC Magazine ha apprezzato la costruzione rugged e impermeabile del telefono, il display resistente alla frantumazione, l'obiettivo secondario grandangolare della fotocamera, l'archiviazione espandibile e la ricarica wireless, ma ha riscontrato che includeva alcuni software obsoleti.
I telefoni Kyocera possono essere identificati dal logo dell'azienda, che include il nome “Kyocera” sia in lettere maiuscole che minuscole. Il logo presenta anche una lettera “K” stilizzata composta da triangoli e parallelogrammi rossi.
Specifiche tecniche
Modelli: E6810
Data di rilascio: Ottobre 2016
Corpo:
- Dimensioni e peso: 148,4 x 73,4 x 12,9 mm, 230 g
- SIM: Nano-SIM
- Resistente alla polvere/acqua IP68 (fino a 1,5 m per 30 min)
- Conforme allo standard MIL-STD-810G
- Pulsante Push-to-talk
Display:
- Tipo: touchscreen capacitivo IPS LCD, 16M colori
- Dimensioni: 5,0 pollici, 68,9 cm2 (~63,3% rapporto schermo-corpo)
- Risoluzione: 1080 x 1920 pixel, rapporto 16:9 (~441 ppi di densità)
- Protezione: Sì
Piattaforma:
- Sistema operativo: Android 6.0 (Marshmallow)
- Chipset: Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm)
- CPU: Octa-core (4x1,5 GHz Cortex-A53 & 4x1,2 GHz Cortex-A53)
- GPU: Adreno 405
Memoria:
- Slot per schede: microSDXC (slot dedicato)
- Interna: 32 GB, 3 GB di RAM
- eMMC 5.1
Fotocamera principale:
- Doppia:
- 13 MP, AF
- 2 MP
- Funzionalità: Flash LED, HDR, panorama
- Video: 1080p@30fps
Fotocamera frontale:
- Singola: 5 MP
Suono:
- Altoparlante: Sì, con altoparlanti stereo
- Jack da 3,5 mm: Sì
Comunicazioni:
- WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/i/r/k, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth: 4.2, A2DP, LE
- GPS: Sì, con A-GPS
- NFC: Sì
- Radio: No
- USB: microUSB 2.0
Funzionalità:
- Sensori: Impronta digitale (montata anteriormente), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola, barometro
Batteria:
- Li-Ion 3240 mAh, non rimovibile
- Ricarica:
- Ricarica rapida 18W
- Quick Charge 2.0
- Stand-by: Fino a 480 h (3G)
- Autonomia in conversazione: Fino a 19 h (3G)
Varie:
- Colori: Nero
- SAR UE: 0,34 W/kg (testa) 1,43 W/kg (corpo)
