Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Storia e identificazione
La betoniera Kushlan 1000DD-WB è una betoniera a trasmissione diretta in stile carriola dotata di un motore elettrico da 1,5 cavalli. Il motore della betoniera fornisce 28 giri al minuto a 120 Volt. La betoniera può contenere fino a otto sacchi da 36 kg di calcestruzzo premiscelato, ovvero circa 363 kg. Kushlan consiglia generalmente di aggiungere circa 19 litri d'acqua per quattro sacchi da 36 kg di calcestruzzo premiscelato.
Il modello 1000DD è dotato di manici in acciaio a spessore maggiorato che si ritraggono per facilitare lo stoccaggio. La betoniera pesa 83 kg senza alcun cemento nel tamburo. È dotata di tre pale in acciaio con una configurazione per malta o calcestruzzo. Il tamburo in polietilene della betoniera ha uno spessore di 8 mm ed è resistente a ammaccature, crepe e ruggine.
Il modello 1000DD è una betoniera in stile carriola, il che significa che è dotata di manici e ruote (simile a una carriola) per spostarla. Include un telaio in acciaio nero a spessore maggiorato e pneumatici antiforatura in poliuretano di colore arancione brillante. Il tamburo in polietilene è di colore arancione brillante. L'apertura del tamburo è di 43 cm e il diametro nel punto più largo è di 89 cm. Le ruote del supporto sono nere e gli pneumatici sono di colore grigio o arancione brillante. Un adesivo nero con il nome “Kushlan Products LLC” in caratteri bianchi si trova sul lato del tamburo di miscelazione.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Profondità assemblato (in.): 114 cm
  • Altezza assemblato (in.): 122 cm
  • Larghezza assemblato (in.): 91 cm
Dettagli:
  • Tipo di strumento per calcestruzzo: Betoniera
  • Tipo di alimentazione: Elettrica
  • Peso del prodotto (lb.): 83 kg
  • Tamburo in polietilene da 10 piedi cubi (283 litri)
  • Altezza di funzionamento: 178 cm
  • Lunghezza di funzionamento: 157 cm
  • Larghezza di funzionamento: 114 cm
  • Peso in funzione: 87 kg
  • Diametro del tamburo: 91 cm
  • Apertura del tamburo: 43 cm
  • Spessore del tamburo: 8 mm
  • Giri del tamburo: 28 giri/min
  • 3 pale in acciaio con configurazione per malta/calcestruzzo
  • Manici rimovibili in tubo d'acciaio a spessore maggiorato
  • Pneumatici antiforatura in poliuretano da 33 cm x 10 cm con sede per cuscinetto a sfera
  • 120 Volt
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 251
Tutti i Tempi: 10,818
