Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Questo dispositivo può essere utilizzato per verificare la tensione delle porte USB-A e USB-C, insieme alla corrente assorbita e ai wattora di un dispositivo collegato.
NOTA: questo strumento misura la tensione su una porta USB-A senza alcun carico collegato, ma per controllare una porta USB-C è necessario che sia collegato un carico USB-C.
  • Da 3 a 20 V CC; Corrente: da 0,05 a 3 A (USB-A); da 3 a 20 V CC; Corrente: da 0,05 a 5 A (USB-C)
  • Monitora continuamente fino a 1000 ore di tensione, corrente, capacità/carica erogata, energia e resistenza (calcolata)
  • Testa le porte standard USB-A o USB-C più comuni, incluse le porte Qualcomm Quick Charge®
  • Memorizza e richiama fino a 10 letture
  • Rilevamento di sovraccarico di tensione e corrente
  • LCD ad alta risoluzione per una visione chiara in ambienti con scarsa illuminazione ambientale
  • Il dispositivo deve essere utilizzato in linea tra la fonte misurata e la fonte di alimentazione
  • Il design industriale Klein, robusto, tascabile e leggero, resiste alle esigenze del cantiere
  • Progettato per resistere a una caduta da 2 m (6,6 piedi)
  • Non richiede batterie; alimentato dalla porta USB in fase di test
Manuale di istruzioni del misuratore digitale Klein Tools ET920 USB Type-A e Type-C
rickwag
Membro da: 10/18/10
1.906 Reputazione
15 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 742
