Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La tastiera meccanica wireless Keychron K2 è una tastiera compatta con layout 75% rilasciata nel 2019, progettata per offrire un equilibrio tra portabilità e prestazioni meccaniche. Dispone di 84 tasti, connettività Bluetooth e USB-C, e può essere abbinata fino a tre dispositivi contemporaneamente. La K2 è disponibile con telaio in plastica o alluminio e offre molteplici opzioni di switch meccanici per diverse preferenze di digitazione. La sua grande batteria da 4000 mAh garantisce un utilizzo prolungato, specialmente con la retroilluminazione spenta, e include un'illuminazione a LED RGB o bianca, copritasti ottimizzati per Mac e scorciatoie multimediali integrate. La K2 ha successivamente dato vita a versioni aggiornate come la K2 Pro e la K2 Max, che hanno aggiunto switch sostituibili a caldo e una maggiore personalizzazione.
In termini di affidabilità, le modalità di guasto comunemente segnalate dagli utenti includono problemi di connettività Bluetooth (come disconnessioni casuali o difficoltà di abbinamento), degrado della batteria nel tempo e guasti ai singoli switch dopo un uso prolungato. Alcuni utenti hanno anche segnalato problemi con la porta di ricarica USB-C, che può allentarsi o smettere di rispondere. Inoltre, poiché le versioni precedenti non erano sostituibili a caldo, la sostituzione di uno switch difettoso richiedeva una saldatura, il che aumentava la difficoltà della riparazione. I modelli successivi hanno risolto questa limitazione.
Identificazione
Se guardi sul retro centrale della tastiera, dovresti trovare un'etichetta che specifica il tipo di tastiera. Questa etichetta dovrebbe riportare la dicitura "Keychron K2 Wireless Mechanical Keyboard", insieme al produttore e al numero di serie.
Puoi anche distinguere la K2 da modelli Keychron simili grazie al suo layout 75% con 84 tasti, che include una disposizione compatta delle frecce direzionali e una fila di tasti funzione strettamente raggruppata. A differenza della K6 (che ha un layout 65% e nessuna fila di tasti funzione dedicata), la K2 include i tasti completi da F1 a F12. Inoltre, la K2 è dotata di interruttori laterali sul lato sinistro per la modalità Bluetooth/cablata e per la compatibilità Mac/Windows, insieme a una porta di ricarica USB-C. Queste caratteristiche fisiche, combinate con il nome del modello sull'etichetta posteriore, ti aiuteranno a identificare correttamente la tastiera prima di iniziare qualsiasi operazione di risoluzione problemi o riparazione.
Specifiche tecniche
Numero di tasti: 84
Tipo di switch: Switch meccanico/ottico
Batteria: 4000 mAh
Autonomia della batteria: ~70 ore con retroilluminazione attiva
Tempo di ricarica: ~3 ore per una carica completa
Porta di ricarica: USB di tipo C
Modalità: Funzionalità sia Bluetooth che cablata
Distanza operativa Bluetooth: Entro 10 metri in spazi aperti
Nome dispositivo Bluetooth: Keychron K2
Ambiente operativo: Da -10 a 50 gradi Celsius
Informazioni aggiuntive
Guida rapida Keychron K2 Bluetooth Mechanical Keyboard
Zachary Miller
Membro da: 02/05/26
247 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 Membri
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 642
