Altoparlante voce
11 Risposte Punteggio 47 |
Reboot loop! Factory reset didn't work! |
3 Risposte Punteggio 5 |
SIM reader problem/schematic needed |
11 Risposte Punteggio 25 |
Why is my battery not charging? |
2 Risposte Punteggio 9 |
Why won't my phone connect to the internet? |
Documenti
Strumenti
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Heat Gun
- Soldering Workstation
- Phillips #000 Screwdriver
- Solder Wick Braid
- FixHub Portable Soldering Station
- Precision Utility Knife
- SIM Card Eject Tool
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Hot Air Rework Station Hakko FR-810B-05
- iSesamo Opening Tool
Soluzione problemi
Individua diversi problemi hardware utilizzando la guida alla risoluzione dei problemi del Huawei Ascend P6-U06.
Informazioni generali
Il Huawei Ascend P6-U06 è stato rilasciato il 18 giugno 2013 in Europa, Australia e Cina.
Il telefono è disponibile con finitura nera, bianca o rosa. Sul lato inferiore sinistro del telefono è presente un perno che copre il jack cuffie, utilizzato per l'apertura dello slot per le due SIM. Il pulsante di accensione e i pulsanti del volume si trovano lungo il lato destro del telefono; il dispositivo è dotato sia di fotocamera frontale che di fotocamera posteriore.
Rispetto al Huawei Ascend P7, il P6 è più piccolo e leggero. Nel P6 il jack cuffie si trova sul lato inferiore sinistro e la porta MicroUSB sulla parte superiore, mentre nel P7 il jack cuffie si trova sulla parte superiore e la porta MicroUSB sul lato inferiore.
Identificazione
Il numero di modello del telefono si trova sul retro del dispositivo, vicino alla parte inferiore. È possibile trovare il numero di modello anche andando in Impostazioni > Tutto > Informazioni sul telefono > Numero modello.
Specifiche
- Peso: 120 g
- Dimensioni: 13,27 cm x 6,55 cm x 0,62 cm
- Display: 11,93 cm
- Schermo: Gorilla Glass
- Sistema operativo: Android OS v4.2.2 (Jelly Bean)
- Interfaccia: Huawei Emotion UI 1.6
- Memoria: 16 GB
- RAM: 2 GB
- Fotocamera frontale: 5 MP
- Fotocamera posteriore: 8 MP, autofocus e flash LED
Informazioni aggiuntive
- Panoramica del produttore Huawei Ascend P6-U06
- Manuale utente del produttore Huawei Ascend P6-U06
- GSMArena: Specifiche Huawei Ascend P6-U06
