Salta al contenuto principale
Diagrammi 13
Documenti
Modelli
GX25
Storia e identificazione
Il motore generico Honda GX25 è il fratello minore del motore Honda GX35. Il GX25 è un motore da 25,0 cc, a quattro tempi, monocilindrico, con albero a camme in testa, che produce circa 1 cavallo vapore a 7000 giri al minuto. Il GX35 è leggermente più potente e produce 1,3 cavalli vapore con una cilindrata di 35,8 cc. L'albero a camme in testa azionato a cinghia riduce la rumorosità meccanica del motore. Al momento del lancio, il GX25 era il motore con albero a camme in testa più leggero al mondo, secondo Honda. Sono disponibili configurazioni separate del motore GX25 per applicazioni orizzontali e verticali.
Il motore GX25 include un sistema di accensione digitale CDI (accensione a scarica capacitiva) progettato specificamente per l'uso con piccoli motocoltivatori. Il motore è dotato di una candela facilmente accessibile che può essere sostituita. Questo motore non richiede all'utente di miscelare benzina e olio. Il motore può contenere 80 ml di olio e 0,58 litri di carburante. Honda consiglia di utilizzare benzina senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore. Il motore GX35, al confronto, contiene fino a 80 ml di olio e 0,63 litri di carburante.
Il modello GX25 è conforme agli standard CARB e EPA, il che significa che il motore soddisfa le norme e i regolamenti del California Air Resources Board e dell'Environmental Protection Agency per l'inquinamento atmosferico.
Il motore generico Honda GX25 può essere identificato dal nome "GX25" posto sopra il marchio "Honda" in lettere maiuscole sulla copertura posteriore del motore. Il GX25 ha una copertura principale del motore rossa con dettagli neri.
Specifiche tecniche
Tipo di motore: motore a benzina OHC monocilindrico a 4 tempi
Alesaggio x Corsa: 35 x 26 mm
Cilindrata: 25,0 cm³
Rapporto di compressione: 8,0 : 1
Potenza netta: 0,7 kW ( 1,0 HP ) / 7000 giri/min
Momento meccanico netto max.: 1,0 Nm ( 0,10 kgfm ) / 5000 giri/min
Sistema di accensione: a transistor
Avviamento: a strappo
Capacità del serbatoio carburante: 0,58 litri
Consumo carburante alla potenza netta: 0,54 l/h a 7000 giri/min
Lubrificazione: a nebbia d'olio
Capacità olio motore: 0,08 litri
Dimensioni (L x P x A): 192 x 221 x 230 mm
Peso a secco: 2,78 kg
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni motore Honda GX25
Manuale di istruzioni motore Honda GX25–GX35
Honda GX25/GX35 Moteurs — Manuel de l'utilisateur
GX25・GX35 エンジン 取扱説明書
Honda GX25 Motor Bedienungsanleitung
Honda GX25/GX35 Motor Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni motore Honda GX25, GX35 e GX50
Manuale di istruzioni motore Honda GX25/GX35/GX50
Scheda di controllo carburatore Honda GX25 e GX35
Manuale di istruzioni motore Honda GX25 GX35 GX50
Manuale di istruzioni motore Honda GX25 e GX35
Manuale di istruzioni motore Honda GX25 e GX35 (EN, FR, ES)
Manuale di istruzioni motore Honda GX25/GX35 (DE, IT, NL)
Manuale di istruzioni motore Honda GX25-GX35 (EN, FR, ES)
Honda GX25-GX35 Motores — Manual del Propietario
Catalogo prodotti decespugliatori Honda 2016
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 243
Tutti i Tempi: 14,331
