Salta al contenuto principale
Audio Surround ad alta risoluzione
Per un'esperienza audio surround definitiva, il modello AVR-391 offre un'ampia gamma di decoder audio ad alta risoluzione, inclusi Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio, oltre al Dolby Pro Logic IIx, che fornisce modalità Musica, Cinema e Gioco.
HDMI 1.4a con compatibilità Blu-ray 3D
Dotato di 4 ingressi HDMI, il modello AVR-391 include le più recenti specifiche HDMI 1.4a, con supporto per il pass-through 3D (trasmissioni e Blu-ray).
Sezione amplificatore di potenza discreto di qualità
Il design dell'amplificatore di potenza equalizzato presenta 5 circuiti di amplificazione discreti bilanciati e ogni canale ha una potenza nominale di 75 watt (8 ohm, da 20 Hz a 20 kHz, .08% THD).
Jack audio da 3,5 mm sul pannello frontale
Per goderti appieno i tuoi brani audio portatili preferiti, il modello AVR-391 è dotato di un comodo jack audio stereo da 3,5 mm sul pannello frontale, che consente una connessione rapida e semplice al tuo dispositivo audio portatile. Inoltre, il modello AVR-391 dispone dell'esclusiva funzione Compressed Audio Restorer di Denon, che ricostruisce completamente l'intera gamma di frequenze audio, ripristinando i dettagli delle alte frequenze andati perduti per ottenere il bilanciamento tonale più naturale e realistico possibile. (Garanzia di un anno per il modello ricondizionato)
GENERALI
Potenza in uscita; Watt per canale 75
Tutti i canali valutati a 0,08 THD
Peso (in libbre) 20,3
Larghezza (pollici) 17,1
Altezza (pollici) 6,7
Profondità (pollici) 15
MODALITÀ AUDIO
dts-HD Master Audio e dts-HD High Resolution
Dolby Pro Logic IIx – con modalità Cinema, Musica, Gioco
Decodifica Dolby TrueHD e Dolby Digital+
Decodifica Dolby Digital Surround EX
Decodifica dts ES Discrete 6.1
Decodifica dts ES Matrix 6.1
Modalità dts Neo:6 Stereo-to-Surround Cinema e Musica
Elaborazione dts 96/24 5.1 per DVD-Video
Ritardo segnale audio (Sincronizzazione audio con segnale video) – Per sorgente
Modalità Stereo a 5 canali
Modalità Surround virtuale – Per 2 altoparlanti/cuffie
Modalità Stereo multicanale
Modalità effetti DSP - 2
Canale centrale attivo in tutte le modalità surround
CONNETTIVITÀ
Capacità di ingresso digitale reale a 24 bit/96 kHz
Ingressi digitali assegnabili - 2
Ingressi digitali: Coassiale - 1
Ingressi digitali: Ottico - 1
Ingressi audio analogici, incl. sintonizzatore - 5
Ingressi HDMI 1.4a con pass-through 3D completo - 4
Ingressi video composito - 3 incl. frontale
Uscite video composito - 1
Ingressi S-Video - 1 x Dock
Uscite HDMI 1.4a con supporto Audio Return Channel - 1 - Nessun supporto Audio Return Channel
Terminali altoparlanti a banana, tutti i canali - Solo anteriori L/R
Sintonizzazione con memoria auto-preset per 56 stazioni
Funzione diretta (Bypass tono)
Disattivazione muto controllo volume
Livelli di muto selezionabili (Completo/-40/-20)
Controllo selezione video - Non per l'uso con sorgenti HDMI
Controlli di livello e ritardo temporale altoparlanti: L/R, Sub, C, Surr. L/R, Surround Back
Uscite pre-amplificatore - Surround Back L, Surround Back R, Sub
Porta controllo iPod Dock (utilizzando dock Denon opzionali) - ASD-11R/ASD-51N/ASD-51W
Ingressi digitali assegnabili pre-etichettati
Ingressi HDMI 1.3a - 4 x 1.4a
Uscite HDMI 1.3a - 1 x 1.4a
Funzione ripetitore audio/video HDMI
Supporto HDMI Deep Color - 36 bit
Supporto spazio colore HDMI xvYCC
TECNOLOGIA COMPONENTI
Amplificatori di potenza uguali - S/5 canali
Capacità di pilotaggio a bassa impedenza
Amplificatori ad alta corrente/discreti
Alimentatori indipendenti
DAC a 24 bit/192 kHz - Semiconduttore AKM - Cirrus 24-bit/192-kHz CS42528
Conversione da analogico a digitale - Profondità bit/Frequenza di campionamento - 24-bit/96-kHz
Punti di crossover passa-alto/passa-basso variabili (12/24dB) 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250
CARATTERISTICHE DI COMODITÀ'''
Controllo configurazione sistema sul pannello frontale
Personal Memory Plus
Ripristino utente microprocessore - S
Nephew
Membro da: 11/11/13
49 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 15,129
