Salta al contenuto principale
Storia e identificazione
Le pompe manuali sono pompe azionate manualmente che utilizzano la forza umana e il vantaggio meccanico per spostare fluidi (liquidi o gas) da un luogo all'altro. Le pompe manuali sono ampiamente utilizzate in tutto il mondo per attività industriali, marine, di irrigazione e ricreative. Le pompe manuali generalmente funzionano secondo il principio del pistone, del diaframma o della paletta rotante, con una valvola di non ritorno sulle porte di uscita e di entrata che operano in direzioni opposte. La maggior parte delle pompe manuali utilizza lo spostamento positivo per spostare i fluidi e sono pompe a pistone o pompe a stantuffo.
Le pompe manuali sono comunemente usate nei paesi in via di sviluppo per l'approvvigionamento idrico delle comunità e personale e possono essere installate su pozzi scavati a mano o trivellazioni. Intorno al 2000 a.C., gli egizi iniziarono a utilizzare una lunga asta sospesa con un secchio a un'estremità e un peso all'altra per sollevare l'acqua. Fu solo intorno al 200 a.C. che Ctesibio, inventore e matematico greco, inventò l'idraulo, una pompa ad aria con valvole sul fondo, un serbatoio per acqua nel mezzo e una fila di tubi in cima. Questa pompa è stata il design principale per la moderna pompa a moto alternativo. Archimede progettò la vite di Archimede più o meno nello stesso periodo, ed è ancora utilizzata per pompare liquidi e solidi granulati sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli industrializzati per irrigare i campi agricoli senza pompe elettriche.
Le pompe ad aria sono pompe per spingere l'aria e includono pompe per biciclette, pompe di aerazione per acquari, compressori di gas, trombe ad aria, organi a canne, aspirapolvere e mantici. Tutte le pompe ad aria includono una parte mobile come una paletta, un pistone, una girante o un diaframma che guida il flusso d'aria. Quando l'aria viene spostata, si forma un'area a bassa pressione, che viene poi riempita con altra aria. Pompe e compressori utilizzano meccanismi simili ed eseguono le stesse azioni in fluidi diversi. Ad esempio, i compressori operano su fluidi comprimibili (tipicamente gas), mentre le pompe operano generalmente su fluidi incomprimibili, come i liquidi. Le pompe ad aria, tuttavia, sono progettate per operare nell'aria.
Ulteriori informazioni
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.529 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 131
Tutti i Tempi: 5,487
