Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
La Lezyne Pressure Drive è una pompa ad aria portatile a mano prodotta e venduta da Lezyne, un produttore americano di accessori per biciclette. La pompa a mano presenta una struttura in alluminio lavorata a controllo numerico (CNC) ed è progettata per applicazioni ad alta pressione. Un tubo flessibile ABS Flex Hose è dotato di compatibilità con valvole Presta e Schrader e di un utensile integrato per nuclei valvola.
Le pompe a mano sono pompe azionate manualmente che utilizzano la forza umana e il vantaggio meccanico per spostare fluidi (liquidi o gas) da un luogo all'altro. Le pompe a mano sono utilizzate ampiamente in tutto il mondo per attività industriali, nautiche, di irrigazione e ricreative. Le pompe a mano funzionano generalmente secondo il principio dello stantuffo, della membrana o della paletta rotante con una valvola di ritegno sulle porte di uscita e di entrata che opera in direzioni opposte. La maggior parte delle pompe a mano utilizza lo spostamento positivo per spostare i fluidi e sono pompe a stantuffo o pompe a pistone.
La pompa a mano Lezyne Pressure Drive ha una pressione operativa massima di 120 libbre per pollice quadrato (PSI) o 8,3 bar. La pompa per bicicletta è venduta in due diverse dimensioni, piccola e media.
La pompa a mano Lezyne Pressure Drive è venduta nei colori nero, oro, viola, rosso e blu, sebbene il colore blu non sia disponibile negli Stati Uniti. La pompa include il nome “Lezyne” in lettere maiuscole sopra le parole “Pressure Drive”, anch'esse in lettere maiuscole vicino alla parte superiore del corpo della pompa. Le parole “ABS Flex Hose” sono stampate in lettere maiuscole vicino alla parte inferiore del corpo della pompa.
Specifiche tecniche
Pressione massima: 120 psi | 8,3 bar
Dimensioni piccola: 170 mm | 89 g
Dimensioni media: 216 mm | 102 g
Colori: Nero, oro, viola, rosso, blu
Informazioni aggiuntive
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.772 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 2,938
