Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Per consultare una guida alla soluzione dei problemi approfondita, vedi la pagina di soluzione dei problemi del HTC Trophy.
Storia e identificazione
Il HTC Trophy è stato rilasciato nel 2010 da HTC, un’azienda con sede a Taiwan. Questo piccolo dispositivo nero si adatta perfettamente al palmo della mano, misurando 11,86 x 6,15 x 1,19 cm. I bordi curvi conferiscono al telefono un aspetto elegante, con il sottile bordo argentato che corre lungo tutto il perimetro dello schermo, fornendo un abbellimento coeso che aggiunge un tocco di raffinatezza al design del telefono.
  • Lungo il bordo superiore del telefono si trova il pulsante di accensione; il jack cuffie si trova appena a sinistra di quest'ultimo.
  • I pulsanti per aumentare e diminuire il volume sono posizionati strategicamente sul lato sinistro del telefono, con la porta di ricarica USB subito sotto.
  • Il pulsante della fotocamera si trova sul lato destro inferiore del dispositivo.
  • Sotto il display si trovano tre pulsanti capacitivi, che si illuminano quando il dispositivo è acceso. Questi pulsanti includono le funzioni Indietro, Cerca e Home.
  • La fotocamera da 5 MP è posizionata sul retro del telefono, incassata in una barra argentata che contiene anche un piccolo altoparlante e un flash allo xeno.
  • È possibile accedere alla batteria da 1300 mAh rimuovendo il pannello posteriore del telefono, operazione che si esegue facilmente facendo leva sui bordi per sganciare le clip.
Fuori produzione da gennaio 2013.
Specifiche:
  • Dimensioni display: 3,8 pollici
  • Risoluzione: 480x800
  • Fotocamera: 5 MP
  • Flash: LED
  • Dimensioni: 11,86 x 6,15 x 1,19 cm
  • Peso: 139 g
  • Bluetooth: 2.1, EDR
  • USB: microUSB, USB 2.0
  • Tipo di batteria: Ioni di litio
  • Capacità della batteria: 1300 mAh
  • Processore: Qualcomm Snapdragon S1, Single core, 1000 MHz
  • Archiviazione: 16 GB
Fonte: Specifiche HTC Trophy su CNET
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Amazon
Recensione ufficiale Tech Radar
Home page HTC (US)
Guida utente HTC 7 Trophy
Guida rapida HTC 7 Trophy
Kent Wilhelm
Membro da: 08/11/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,264
