Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende o non si carica
Lo schermo del telefono non si accende e appare nero.
Il telefono è bloccato
Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 10-15 secondi finché il telefono non vibra. Rilascia entrambi i pulsanti dopo che il telefono ha vibrato. Il telefono si riavvierà.
Il cavo USB o il connettore è danneggiato
Collega il telefono a una fonte di alimentazione adeguata. Ispeziona visivamente il cavo USB per verificare la presenza di danni o fili esposti. Sostituisci il cavo USB e/o l'alimentatore.
La batteria è difettosa
Rimuovi il pannello posteriore del telefono e assicurati che la batteria sia installata con l'orientamento corretto. Usa questa guida come supporto.
La porta di ricarica sul dispositivo è rotta o ostruita
Assicurati che la porta sia libera da qualsiasi detrito. Sostituisci la porta di ricarica sul dispositivo.
Il pulsante di accensione sul dispositivo è rotto
Sostituisci il pulsante di accensione sul dispositivo.
Le cuffie o il cavo audio ausiliario non producono suono
Nessun suono viene prodotto dalle cuffie o dai sistemi audio collegati al telefono tramite il jack cuffie da 3,5 mm.
Il jack cuffie non stabilisce una connessione corretta con lo spinotto
Il cavo audio è rotto
Ispeziona visivamente il cavo audio per verificare la presenza di attorcigliamenti, rotture o fili esposti. Sostituisci il cavo con uno nuovo o non danneggiato.
Il dispositivo audio/cuffie non funziona correttamente
Verifica che il dispositivo audio funzioni con un telefono diverso.
Il jack cuffie sul dispositivo è rotto
Sostituisci il jack cuffie da 3,5 mm sul dispositivo.
Il telefono non si connette a un dispositivo bluetooth
Il telefono non si connette/associa al dispositivo o non mantiene la connessione.
Il dispositivo bluetooth non è in modalità di associazione
Imposta il dispositivo bluetooth in modalità di associazione prima di provare a connetterlo. Consulta il manuale dei dispositivi bluetooth per istruzioni specifiche.
Il telefono ha problemi a riconnettersi al dispositivo bluetooth
Riavvia il bluetooth spegnendolo e riaccendendolo. Dimentica il dispositivo bluetooth andando in impostazioni, Bluetooth e altri dispositivi, rimuovi il dispositivo con cui hai problemi ed effettua nuovamente l'associazione. Associa nuovamente il dispositivo bluetooth al telefono.
Il telefono non sta eseguendo la procedura di associazione
Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e scorrendo lo schermo verso il basso quando richiesto.
Il telefono non si connette al WI-FI
Il telefono non si connette a una rete internet wireless (WI-FI).
La rete wireless (WI-FI) non funziona correttamente
Controlla la connessione su un dispositivo diverso per verificare che la rete funzioni correttamente.
Il telefono ha problemi a riconnettersi alla rete wireless (WI-FI)
Dimentica la rete WI-FI nelle impostazioni. Vai in impostazioni, WI-FI, Gestisci, Reti conosciute, tieni premuto sulla rete che causa il problema, tocca elimina.
Il telefono non si connette a nessuna rete wireless (WI-FI)
Riavvia il WI-FI spegnendolo e riaccendendolo in impostazioni, WI-FI.
Il telefono è bloccato e non risponde
Il telefono non risponde ad alcun input tattile o dei pulsanti.
Il software del telefono ha smesso di funzionare
Il software del telefono non riconosce gli input
Rimuovi il pannello posteriore e rimuovi la batteria. Attendi 10-15 secondi e reinstalla la batteria. Accendi il dispositivo e collegalo a un caricabatterie.
Il telefono ha una scheda madre difettosa
Prova i metodi sopra indicati per risolvere i problemi del telefono. Se nessuno funziona, il problema potrebbe essere una scheda madre difettosa che potrebbe dover essere riparata o sostituita. Questa guida descrive come sostituire correttamente la scheda madre del telefono.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 512
