Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Ram replacement on the HP |
Can I remove the actual keyboard board itself? |
Modelli
010nr
Informazioni generali
L'HP Stream 13-c010nr è un PC con Windows 8.1 introdotto per competere con i Chromebook. È stato lanciato nel novembre 2014. Nello stesso periodo è stato introdotto un modello con touch screen, l'HP Stream 13-c002dx. Presentano gli stessi dettagli di configurazione; le funzionalità touch screen dell'HP Stream 13-c002dx rappresentano l'unica differenza tra i due.
L'HP Stream 13-c010nr è la versione senza touch screen dell'HP Stream. Può essere identificato dallo schermo da 13,3", dal suo colore "Horizon Blue" o "Orchid Magenta" e dal telaio "Horizon Blue" o "Orchid Magenta" che circonda lo schermo sulla parte anteriore. Se il telaio che circonda lo schermo è nero, il PC è l'HP Stream 13 con touch screen. La tastiera dell'HP Stream 13-c010nr si distingue per il suo colore bianco. Il PC dispone di 32 GB di memoria di archiviazione, funziona con un processore Intel Celeron N2480 da 2,16 GHz e ha una batteria che dura 9 ore a carica completa.
L'HP Stream 13-c010nr è stato dismesso nel 2016. È stato sostituito dall'HP Stream 14-ax020nr.
Identificazione
Per confermare che il tuo modello sia quello per cui sono state create queste guide, puoi verificare che il numero di modello corrisponda. Il numero di modello dell'HP Stream 13-c010nr (K2L96UA#ABA) si trova capovolgendo il portatile, con il logo HP rivolto verso il basso, e controllando il numero sotto il codice a barre, tra i due inserti in gomma sulla destra del portatile.
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni: HP Stream 13-c010nr
Recensione CNET: HP Stream 13-c010nr
