Salta al contenuto principale
Documenti
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Diagramma delle parti
Immagine
Informazioni generali
L'HP Pavilion dv6000 è una serie di portatili HP che fa parte della serie Pavilion. È stato rilasciato nell'aprile 2007. È dotato di uno schermo da 15,4". Le specifiche variano a seconda del modello, ma tutti dispongono di altoparlanti Altec Lansing e processore Intel Core Duo.
Questa serie ha preceduto la serie HP Pavilion dv5 e la serie dv6. È stata fuori produzione nel 2008.
Identificazione
Il tuo HP Pavilion dv6000 può essere identificato tramite l'etichetta di servizio presente sul fondo del computer.
Comunica il numero di serie del computer a HP quando richiedi informazioni o ordini pezzi di ricambio. Il numero di serie si trova sul fondo del computer.
Immagine
Specifiche tecniche
Per poter identificare il processore, lo schermo e altri componenti del tuo modello esatto, vai alla pagina di identificazione prodotto HP e inserisci le informazioni identificative del tuo portatile che trovi sull'etichetta.
Opzioni processore
  • Intel Core Duo T7200 (2,00 GHz)
  • Intel Core Duo T1350 (1,86 GHz)
  • Intel Core Duo T5600 (1,83 GHz)
  • Intel Core Duo T5200 (1,66 GHz)
  • Intel Core Duo T2350 (1,60 GHz)
  • Intel Core Duo T2250 (1,73 GHz)
  • Intel Core Duo T5500 (1,66 GHz)
  • Intel Core Duo T2300E (1,66 GHz)
  • Intel Core Duo T2060 (1,60 GHz)
  • Intel Core Duo T2050 (1,60 GHz)
  • Intel Celeron 440 (1,86 GHz)
  • Intel Celeron 430 (1,73 GHz)
  • Intel Celeron 420 (1,60 GHz)
  • AMD Turion ML-60 (2,0 GHz)
  • AMD Turion ML-56 (1,8 GHz)
  • AMD Turion ML-52 (1,6 GHz)
  • AMD Turion ML-50 (1,6 GHz)
  • Mobile AMD Sempron 3500+ (1,80 GHz)
  • Mobile AMD Sempron 3400+ (1,80 GHz)
  • Mobile AMD Sempron 3200+ (1,60 GHz)
Memoria
  • 256 MB DDR SDRAM (DRAM sincrona) a 667 MHz, espandibile fino a 2,0 GB
Opzioni schermo
  • 15,4 pollici, WXGA, pannello dello schermo SVA con BrightView
  • 15,4 pollici, WXGA, pannello dello schermo SVA antiriflesso
Opzioni di archiviazione
  • Dischi rigidi
    • 200 GB a 4200 giri/min
    • 160 GB a 5400 giri/min
    • 120 GB a 5400 giri/min
    • 100 GB a 5400 giri/min
Audio
  • Microfono integrato
  • (2) Altoparlanti stereo integrati
Porte/Slot - Diagrammi delle porte e dei componenti
  • Slot per cavo di sicurezza
  • Jack S-Video-out
  • Porta monitor esterno
  • Porta di espansione
  • Jack RJ-45 (rete)
  • Jack RJ-11 (modem)
  • Porta HDMI
  • (3) Porte USB
  • Porta 1394
  • Slot per supporti digitali
  • Slot ExpressCard
  • Unità disco ottico
  • Alimentatore CA
Dimensioni (L x P x A)
  • 35,7 x 25,7 x 4,1 cm (14,05 x 10,12 x 1,57 pollici)
Peso
  • A partire da 2,7 kg (5,8 libbre)
Batteria
  • 12 celle, 8,8 AHr
  • 6 celle, 4,0 AHr
Ulteriori informazioni
Scheda tecnica del notebook multimediale HP Pavilion dv6110us da 15,4 pollici
Guida alla manutenzione e all'assistenza per PC multimediale HP Pavilion dv6000
Notebook PC HP Pavilion dv6000 — Guida alla manutenzione e all'assistenza
Guida alla manutenzione e all'assistenza per base di espansione notebook HP xb3000
Guida alla manutenzione e all'assistenza per notebook PC HP Pavilion dv6000
Configurazione rapida e tour rapido del PC multimediale HP Pavilion dv6000
Scheda tecnica della base di espansione notebook HP xb3000
Ben Hirsch
Membro da: 10/05/10
3.877 Reputazione
10 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 Membri
120 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 164,097
