Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
L'HP Pavilion DV2160BR è un DV2160 dotato di tastiera brasiliana. Il DV2160BR monta un processore Intel Core Duo T2050 da 1,60 GHz con tecnologia mobile Centrino Duo. Il disco rigido incluso ha una capacità di 120 GB e una velocità di 5400 giri/min. Il display è un widescreen da 14,1" con risoluzione 1280x800. Sebbene il portatile venga fornito con 1 GB di memoria DDR2, può essere aggiornato fino a 2 GB. Altre caratteristiche includono la scheda grafica Intel Graphics Media Accelerator 950, un'unità disco ottico DVD RW+LS e un lettore multimediale digitale 5-in-1.
Identificazione
Puoi riconoscere il layout della tastiera brasiliana se è presente un tasto ç sul lato destro della tastiera. Puoi confermare che il tuo dispositivo è il modello DV2160BR cercando il codice prodotto (P/N) RP996LA#AC4 sulla parte inferiore del portatile.
Aggiornamenti
Ecco alcuni degli aggiornamenti possibili.
  • Memoria (RAM): L'HP Pavilion DV2160BR viene fornito con 4 GB di RAM, con una capacità massima di 8 GB. Ricordati di verificare prima che il tuo sistema operativo supporti tale quantità di memoria prima di acquistare ulteriore RAM.
  • Disco rigido: Il disco rigido originale è da 120 GB e può essere aggiornato con qualsiasi disco rigido Serial ATA-150.
  • Batteria: La batteria può essere facilmente sostituita facendo scorrere la levetta sul fondo del portatile.
  • Unità disco ottico: È presente un secondo slot per un'unità disco ottico nel caso in cui l'unità originale DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM non fosse sufficiente.
Informazioni aggiuntive
Shannon
Membro da: 04/11/13
55 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 Membri
72 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,547
