Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Identificazione
Le informazioni sul dispositivo per questo portatile possono essere trovate rimuovendo la batteria e ispezionando l'area del case appena esposta. Qui dovrebbe esserci un'etichetta con le informazioni del tuo dispositivo (numero di serie, numero di modello, codice prodotto, ecc.). Verifica che il numero di modello riportato sul tuo dispositivo sia "17-f004dx".
Informazioni generali
L'HP Pavilion 17-f004dx è stato rilasciato da HP nel 2014. La vendita di nuovi portatili è stata interrotta, ma quelli ricondizionati sono ancora disponibili online.
Si tratta di un portatile color argento da 17,3 pollici, dal peso di 2,83 kg, dotato di un disco rigido da 750 GB, 6 GB di RAM DDR3, un display BrightView retroilluminato a WLED e una scheda grafica Radeon HD 8610G (con un massimo di 3200 MB di memoria).
È dotato di una tastiera di dimensioni standard con tastierino numerico, due porte USB 3.0, una porta USB 2.0, una porta HDMI, una porta LAN, un jack cuffie, un lettore di schede multimediali digitali e una fotocamera frontale.
Specifiche tecniche
Sistema operativo
  • Windows 8.1 (64-bit)
Microprocessore
  • AMD Quad-Core A1-5745M APU da 2,1 GHz fino a 2,9 GHz (1 MB di cache L2)
Disco rigido
  • Disco rigido da 750 GB a 5400 RPM
Memoria
  • 6 GB di SDRAM DDR3L (2 DIMM)
Scheda grafica
  • AMD Radeon HD 8610G (fino a 3200 MB di memoria totale)
Dimensioni
  • 2,77 cm (A) x 41,94 cm (L) x 27,89 cm (P)
Risoluzione schermo
  • 1600 x 900
Unità disco ottico
  • Masterizzatore DVD SuperMulti
Fotocamera
  • Webcam HD HP TrueVision con microfono digitale a doppio array
Peso
  • 2,83 kg
Porte I/O
  • Lettore di schede SD multiformato
  • Due USB 3.0 SuperSpeed
  • Una USB 2.0
  • Una HDMI
  • Una LAN (ethernet)
  • Un jack combinato cuffie/microfono
Connettività wireless
  • WLAN 802.11b/g/n
Audio
  • Doppio altoparlante BeatsAudio
Tastiera
  • Tastiera di dimensioni standard con tastierino numerico
Dispositivo di puntamento
  • HP Imagepad con gesti multi-touch
Alimentazione
  • Alimentatore CA da 65 W
  • Batteria agli ioni di litio a 4 celle da 41 Wh, 2,8 Ah
Informazioni aggiuntive
Specifiche prodotto HP
Manuale notebook HP Pavilion 15/17
Recensione di Tech for Pennies
Pagina prodotto Amazon
Guida alla manutenzione e all'assistenza per notebook HP Pavilion 15 e 17
Scheda dati prodotto notebook HP Pavilion 17-f004dx da 17,3 pollici
Noa Shadmon
Membro da: 09/21/16
406 Reputazione
2 guide realizzate
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G4
4 Membri
96 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 8,939
