Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
L'HP Pavilion 17-ak008cy è un portatile piuttosto grande. È dotato di un touch screen HD e di un microprocessore AMD serie A9 di settima generazione. È disponibile in due colori: argento e nero. All'interno, la mascherina della tastiera presenta un design a onda sinusoidale. È concepito come un portatile per uso personale quotidiano. Questo computer non è pensato per videogiochi o calcoli che richiedono una grande potenza. Il touchpad, inoltre, è decentrato rispetto al resto dello schermo. La batteria è facilmente accessibile poiché deve essere sostituita frequentemente, non trattandosi di un modello ad alta potenza.
Identificazione
Con il suo display da 17 pollici, ha dimensioni pari a 41,5 cm x 27,8 cm x 2,46 cm. Su un lato si trovano una porta USB e un lettore di schede SD. Sull'altro lato ci sono altre due porte USB, una porta HDMI e un ingresso Ethernet. Per un'identificazione più precisa, un numero di serie e un codice a barre sono situati sul retro del portatile o nel vano batteria, come negli altri portatili HP Pavilion 17.
Specifiche tecniche
  • Microprocessore - APU AMD Dual-Core A9-9420
  • Memoria - 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
  • GPU - Grafica AMD Radeon™ R5
  • Disco rigido - 1 TB 5400 giri/min SATA
  • Unità disco ottico - Masterizzatore DVD
  • Display - Dimensioni display (diagonale) 43,9 cm (17,3")
  • Tastiera - Tastiera a isola di dimensioni standard con tastierino numerico integrato
  • Dispositivo di puntamento - Touchpad con supporto per gesti multi-touch
  • Interfaccia di rete - LAN GbE 10/100/1000 integrata
  • Slot di espansione - 1 lettore di schede di memoria SD multiformato
  • Porte esterne - 2 USB 3.1 Gen 1 (solo trasferimento dati); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combinazione cuffie/microfono
  • Dimensioni - 41,5 x 27,8 x 2,46 cm
  • Tipo di alimentatore - Adattatore CA da 45 W
  • Tipo di batteria - 3 celle, 31 Wh agli ioni di litio
  • Caratteristiche audio - Due altoparlanti
  • Sistema operativo - Windows 10 Home 64
  • Software incluso - McAfee LiveSafe™
Informazioni aggiuntive
Clicca qui per la pagina di supporto HP.
Questa pagina include informazioni dettagliate sulle specifiche e gli elenchi delle parti del prodotto.
Clicca qui per la procedura di sostituzione dello schermo.
Questo link ti porterà a un tutorial per la sostituzione dello schermo.
Clicca qui per un tutorial sulla pulizia della ventola.
Questo link ti rimanderà a un video per la pulizia di routine.
Andrew Silva
Membro da: 10/25/21
497 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Membri
84 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,142
