Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Memoria insufficiente
Difficoltà nel download o nel salvataggio dei file.
Hard disk difettoso
Ascolta se sono presenti rumori che non provengono dalla ventola; se senti dei ticchettii o dei rumori forti, probabilmente si tratta dell'hard disk. Se riscontri molti file danneggiati, questo è un altro segno che l'hard disk sta diventando obsoleto o è pieno. Consulta questa guida per sostituire l'hard disk…
RAM difettosa
Prova a passare da una finestra all'altra per quattro o cinque volte. Se il sistema è estremamente lento, un aggiornamento della RAM sarebbe di grande aiuto. Un altro modo per testarla è provare a riavviare il computer. Se anche questa operazione è molto lenta, una nuova RAM dovrebbe risolvere il problema. Consulta questa guida per sostituire la RAM…
Alimentazione insufficiente
Il dispositivo non mantiene la carica o non si accende.
Caricabatterie difettoso
Se il portatile non si accende o si spegne poco dopo l'avvio, potresti avere uno di questi problemi. Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente; se il caricabatterie è danneggiato o non collegato bene, dovrai sostituirlo. Consulta questa guida per sostituire il caricabatterie…
Batteria difettosa
Se il caricabatterie funziona ma la batteria non mantiene comunque la carica, dovrai sostituire la batteria del portatile. Consulta questa guida per sostituire la batteria…
Uscite e ingressi audio difettosi
Ascolto di suoni distorti o assenza totale di audio.
Altoparlanti difettosi
Testa il jack audio con diversi dispositivi audio. Verifica i vari formati audio andando nelle impostazioni. Smonta il portatile e sostituisci gli altoparlanti. Consulta questa guida per sostituire gli altoparlanti…
Jack audio difettoso
Verifica la qualità della connessione tra il cavo dell'altoparlante e il jack audio. Se c'è una connessione allentata, prova a pulire il jack audio soffiandoci dentro o usando una graffetta per rimuovere delicatamente la polvere. Se non funziona, prova a sostituire il jack audio. Consulta questa guida per sostituire il jack audio…
Schermata blu di errore
Lo schermo diventa completamente blu.
Scheda madre difettosa
Verifica se il computer si blocca e provoca una schermata blu di errore sul monitor. Ciò potrebbe significare che la scheda madre deve essere sostituita. Consulta questa guida per sostituire la scheda madre…
Software obsoleto
Verifica se è disponibile un nuovo aggiornamento software. Prova ad aggiornare il software del dispositivo per risolvere il problema.
Display dello schermo danneggiato
Crepe o aree sullo schermo che si bloccano.
Schermo rotto
Se sono presenti crepe o graffi, il vetro temprato può essere sostituito. Consulta questa guida per sostituire lo schermo…
Schermo bloccato o non rispondente
Un'altra cosa che puoi fare è collegare un monitor esterno al portatile per vedere se il problema riguarda solo il monitor o altro; se lo schermo non risponde, è necessario sostituirlo staccandolo dalla tastiera. Consulta questa guida per sostituire lo schermo…
Problemi di connessione
Difficoltà di connessione a internet.
Provider internet obsoleto
Per prima cosa testa se il portatile riesce a connettersi a reti diverse per capire se il problema è del provider e non del dispositivo. Quindi controlla che anche altri dispositivi si connettano al Wi-Fi; in tal caso, il problema potrebbe riguardare componenti interni.
Hard disk difettoso
Sostituisci l'hard disk se il problema di connessione persiste. Consulta questa guida per sostituire l'hard disk…
Andrew Silva
Membro da: 10/25/21
497 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 351
